查看: 1526|回复: 14
450DFC 3GX 油门推到要起飞时舵面乱动问题求助(今天找到原因了)
发表于 2013-5-18 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚托450 DFC 原装设备,炸过修好后推油门到快起飞时 升降舵会自己向后拉 副翼会自动推高,在低速油门是一切正常无任何抖动等异常。搞不懂什么回事求助!
6月9日,找到原因了,是电机一块磁铁脱胶移位,造成电机高速运转不平衡导致震动
发表于 2013-5-18 12:02 | 只看该作者
坐沙发
 楼主| 发表于 2013-5-18 15:51 | 只看该作者
活见鬼了 大家没遇到过?
发表于 2013-5-18 16:21 | 只看该作者
看看齿轮是否受伤了,另外看下是否震动过大
 楼主| 发表于 2013-5-18 16:26 | 只看该作者
齿轮无伤,在发生舵机乱动前也无明显震动,发生舵机乱动时也无明显震动
发表于 2013-5-18 16:43 | 只看该作者
震动过大,我之前也遇到这个问题,排震后解决
发表于 2013-5-18 19:03 | 只看该作者
3gx重启了
 楼主| 发表于 2013-6-9 23:56 | 只看该作者
发表于 2013-6-10 11:59 | 只看该作者
这个也太坑爹了把
发表于 2013-6-10 20:15 | 只看该作者
楼主你的电机是什么牌子的?
 楼主| 发表于 2013-6-10 21:53 | 只看该作者
梦中壹吻 发表于 2013-6-10 20:15
楼主你的电机是什么牌子的?
亚托450原装电机
 楼主| 发表于 2013-6-10 21:54 | 只看该作者
lizhangwen 发表于 2013-6-10 11:59
这个也太坑爹了把
真他妈的坑爹啊  我恨不得把飞机丢了
发表于 2013-6-18 23:19 | 只看该作者
找到问题就好!!!!同时也学习了!
发表于 2013-6-25 00:09 | 只看该作者
问题是亚拓的不出来解释一下~最近不是一起了~700脱胶~450也脱胶~亚拓是不是要不干了
发表于 2013-7-1 23:28 | 只看该作者
亚拓是不是要不干了
