查看: 8487|回复: 48
用焊锡丝修补螺牙严重磨损的梯形丝杆铜螺母
发表于 2013-5-18 17:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些天发现小车铣的丝杆螺母滑丝了,拆下来看后发现已乎都没有牙了,彻底无语了,今天要干活,没办法,根本用不了了,只好想办法,原本打算去买个螺母的,但不知道哪里有卖的,再加上天热不想出去,于是想办法来弄,原计划用塑胶来补,试了一次,没摇几下就没用了,只好另想办法,想了一会儿决定用焊锡丝来试试,于是把半边螺母拆下来,中间打了几个孔,然后中间放一点焊锡丝后放到煤气灶上烧,直到焊锡全部熔化后过一小会儿时间就用尖嘴钳夹起来放到丝杆上,用力压合在丝杆上,然后效果很不错,至少用起来没问题了,因为焊锡跟铜可以焊上,所以强度还不错,至少这个螺母以后是不用买啦!
发表于 2013-5-18 17:53 | 只看该作者
用石膏也可以!
发表于 2013-5-18 17:56 | 只看该作者
强度够吗???????
发表于 2013-5-18 18:05 | 只看该作者
早晚要换的,这玩意估计没谱。
发表于 2013-5-18 18:14 | 只看该作者
这个没事了,估计丝杠就撑不住了
发表于 2013-5-18 19:29 | 只看该作者
这个东西应该不容易磨损到这份上  怕是你的撕杆有问题
发表于 2013-5-18 19:36 | 只看该作者
人才,这办法都能想到
发表于 2013-5-18 20:15 | 只看该作者
用巴氏合金要好些
发表于 2013-5-18 20:26 | 只看该作者
不靠谱啊
发表于 2013-5-18 20:38 | 只看该作者
你都把他分尸了还说不用买
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:48 | 只看该作者
fsyjf 发表于 2013-5-18 17:53
用石膏也可以!
不会吧,你是说用石膏做模子铸造吗?
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:50 | 只看该作者
xtfhyq163 发表于 2013-5-18 17:56
强度够吗???????
怎么说呢!比铜的肯定差了,但比我拆下来时已乎没有一点牙的情况还是好太多啦!现在用起来比刚买回来时还顺手(买来那牙就磨没了,我不知道)
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:51 | 只看该作者
HAMMETT 发表于 2013-5-18 18:05
早晚要换的,这玩意估计没谱。
自己用嘛,磨没了再上煤气灶上烧烧,就行了,这个弄一次估计用个年把时没没问题。
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:52 | 只看该作者
兔子 发表于 2013-5-18 18:14
这个没事了,估计丝杠就撑不住了
锡比铁软太多了,丝杆绝对没事
发表于 2013-5-18 20:54 | 只看该作者
这个能用个年,不说明话了。用铜焊吧!
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:54 | 只看该作者
我也不知道啊!这是买的旧床子,也不知道它的原主人是怎么个暴力虐待它的,丝杆倒还好,必竟螺母本身就是损耗品。
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:55 | 只看该作者
xalf 发表于 2013-5-18 19:36
人才,这办法都能想到
过奖!这叫就地取材,废物利用嘛
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:58 | 只看该作者
wagstaff 发表于 2013-5-18 20:15
用巴氏合金要好些
巴氏合金真不知道,再说俺的条件,就一个煤气灶能烧化的才行,再说凑合着用也行,烂床子,精度啥的都没有,完全没必要用太好的东西。
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:59 | 只看该作者
nhycf 发表于 2013-5-18 20:26
不靠谱啊
没办法,死马当活马医嘛
 楼主| 发表于 2013-5-18 21:00 | 只看该作者
suyehau19 发表于 2013-5-18 20:38
你都把他分尸了还说不用买
冤枉啊!分尸这么残忍的事俺可不忍心干啊!买回来就是这样的,也不知以前的主人怎么个用法的。
