查看: 6960|回复: 30
不是冤家不聚头,俾斯麦VS威尔士亲王.
发表于 2013-5-18 22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-5-18 22:17 | 只看该作者
漂亮不知性能怎么样
发表于 2013-5-18 23:07 | 只看该作者
请问是套菜吗?何处买的,价值几何,包含动力系统、轴系吗?谢谢!
发表于 2013-5-18 23:52 | 只看该作者
我看见了S800,但是也就算了,但是看见大型航拍直升机,高人啊!
发表于 2013-5-18 23:59 | 只看该作者
漂亮极了 目测是比200的 那一圈圈的带子干什么用的 新船消磁吗
发表于 2013-5-19 00:22 | 只看该作者
那个最起码是个1比150的,200的没有这么大。
发表于 2013-5-19 14:56 | 只看该作者
应该是买的成品
发表于 2013-5-19 16:53 | 只看该作者
胡德”号--二战期间世界上最大、最优秀的军舰。也被英国皇家海军视为最珍视的和最美的战舰之一。
  根据一战时的“战时紧急计划”,英国皇家海军原来打算建造4艘该级舰,舰级为“安森”(这个舰名后来在30年代给了“乔治五世”级舰,此是后话)。该级舰的建造是为了应对德国人的战列巡洋舰。后来德国放弃了新的战列巡洋舰计划,于是“安森”级在耗费了163.4万英镑之后还是取消了,只留下“胡德”号一枝独秀。“胡德”舰始建于1916年5月31日。有意思的是,就在她铺设龙骨几个小时以后,举世闻名的日德兰大海战爆发了。针对在这次海战反映出来的问题,1916年9月1号开始,“胡德”号的设计经过改进,重新建造。
  1920年完工以后,“胡德”号一直是世界上最大、最长的军舰。也被英国珍视为最美的战舰。
“胡德”号在1939年进行过现代化改装。排水量增加到48360吨,但是航速降低到26.5节,同时她的甲板装甲太薄,这在后来的战斗中留下了不危害。但她是德国人最为惧怕的英国战舰,德军经常用她的名字来激励海军士兵来加紧训练.
  第二次世界大战初期在英国本土舰队服役,后调到地中海H舰队,担任旗舰。参加了炮击法属阿尔及利亚奥兰港德法军舰队的任务。
  5月20日德国“俾斯麦”号战列舰偷偷驶出,创入大西洋,被英国情报部门发觉。为了追踪这艘超级战舰的行踪,英国皇家海空军出动了所有可能的侦察力量。德国人的目的就是破坏北大西洋海上交通线。英国人的搜索丹麦海峡,“俾斯麦”号必然会通过这里南下大西洋。
  根据拦截命令,重巡洋舰“萨福克”号首先出发和已经在丹麦海峡警戒的“诺福克”号重巡洋舰汇合,这两艘军舰当时正在格陵兰岛和冰岛之间称为丹麦海峡的那段沉寂的、冰封的海面上巡逻。巡洋舰“曼彻斯特”号和“伯明翰”号奉命防卫冰岛和法罗群岛之间的海峡。
  为了应付这种即将到来的威胁,总司令托维海军上将把新战列舰“英王乔治五世”号和“威尔士亲王”号及战列巡洋舰“胡德”号部署在斯卡帕湾。在直布罗陀港,有萨默维尔海军上将统率的“声威”号和“皇家方舟”号。“大西洋的全部指挥机构立刻开始了紧张的活动。海军部采取了这样正确的、传统的原则:集中力量去对付敌人的袭击舰队,而听任运输船队、甚至那支运兵船队去冒险。托维海军上将立刻下令霍兰德中将率领这两艘主力舰先行出动,进入冰岛南方的战位。“胡德”号、“威尔士亲王”号和六艘驱逐舰,于22日午夜后不久即驶离斯卡帕湾,去掩护“诺福克”号和“萨福克”号,“却敌”号和“胜利”号则由总司令直接调度。那支运兵船队,经批准仅由驱逐舰护航,自克莱德湾启航。
1941年5月23日夜间,“诺福克”号和“萨福克”号在雨雪交加之下,不管天气如何恶劣,不管敌舰如何尽力想摆脱它们,还是非常巧妙地盯住了它,而且它们的信号整夜不停地指出敌舰、友舰的确切位置。当北极的黎明逐渐变为白昼时,可以看见“俾斯麦”号在南面十二哩处向南行驶。一会儿的工夫,“诺福克”号的左舷前部冒起了一股浓烟。“胡德”号和“威尔士亲王”号都已赶到视线之内。一场你死我活的战斗即将开始。
  霍兰德中将坐镇“胡德”号,率领“威尔士亲王”号和四艘驱逐舰高速驶向丹麦海峡的出口堵截德舰。22时,霍兰德下令进入战斗状态。
  24日2时47分,“萨福克”号的雷达重新确认了“俾斯麦”号的位置,距离分舰队主力只有50千米了。英国战舰将航速提高到了28节,逐渐向德国战舰靠近。双方几乎处于并列航行的状态。(德舰航向220°,英舰航向240°)
  5时刚过,霍兰德命令准备战斗。5时35分,两艘英国战列舰几乎同时发现了25千米外的德国军舰。5时39分,德国战舰航向转为265°,企图进行规避。5时37分,霍兰德中将将航向由240°转为280°,舰首直指敌舰。5时47分,英舰再一次将航向调整为300°以对准敌舰。
  天色渐亮以后,在“胡德”号上可以判明敌舰正在西北十七哩的海域。英国舰只当即开战。“胡德”号于上午五点五十二分在距离敌人二万五千码处开了炮,381mm前主炮首先开火!目标——两艘德舰中领头的那一艘。
  5时54分,德国战舰“俾斯麦”号和“欧根亲王”号停止规避,航向又转为200°,正好与英舰航向形成“T”型!不幸的是,由于两艘德国战舰外型类似,而且霍兰德认为领队的一定是“俾斯麦”号,所以“胡德”号的射击目标错误地指向了重巡洋舰“欧根亲王”号!而“威尔士亲王”号也没有及时辨别出来,跟着一起向“欧根亲王”号瞄准射击。等到向“欧根亲王”打完两轮齐射后,英国人才发现这个致命的错误,当急忙掉转炮口。德国人是不会放过这个机会的。5时55分,“俾斯麦”号所有的大口径主炮开始了第一次齐射!
  “胡德”号几次齐射都没有命中目标,反而是射击瞄准系统尚未调试完成的“威尔士亲王”号偶有命中。而“俾斯麦”的第三次齐射就准确地命中了“胡德”号。“胡德”号当即中了一颗炮弹。这颗炮弹使该舰四吋口径的大炮起了火。火焰以惊人的速度蔓延开来,一直烧到舰上的整个中央部分。霍兰德中将已经意识到了这个不利局面。由于英国战舰舰首正对德舰,“胡德”号和“威尔士亲王”号分别只能使用四门和五门前主炮,而“俾斯麦”号却能够使用全部八门主炮向英国人还击。
5时59分,霍兰德中将下令,全舰左舵20°,以便发挥全部主炮威力。“胡德”和“威尔士亲王”号随即开始转动庞大的坚首。就在同时,“俾斯麦”号开始了新的一轮射击。第四次齐射失的,但是第五轮齐射准确地命中了“胡德”的要害!此时,6时整,“胡德”号刚刚完成转向。
  “胡德”号主桅下方升起了极高的火焰,随即战舰发生了剧烈爆炸。“俾斯麦”号第五次齐射的穿甲弹击穿了薄弱的甲板装甲,引爆了甲板下方的弹药库。“胡德”号的舰体顷刻断裂为两截,迅速地沉向海底。6时03分,海面上已经没有“胡德”号的踪影。大英帝国航速最高火力最强吨位最大,战功赫赫名望非凡的战舰,在不到3分钟里就失去了它的存在。海军上将霍兰德和舰长科尔海军上校全部殉难,全舰1400名官兵只有特德.布雷格斯在内的三人获救。
  “胡德”号的沉没对英国无疑是个沉重地打击,邱吉尔写道:"大约在七点钟的时候,我被叫醒去听可怕的消息。我们最大的、也是我们的最快的主力舰“胡德”号已被炸沉。它的船体构造虽然较轻,却装有十五吋口径的大炮八门,并且是我们所最珍视的军舰之一。丧失这艘主力舰是一件令人非常痛心的事。但是我知道我们所有在场的舰只正在从四面八方向“俾斯麦”号逼近,因此我确信我们不久以后一定会击沉它,除非它掉头向北驶回本国。我一直向走廊尽头处哈里曼的房间里走去,两人一见面,异口同声地说,“‘胡德’号炸沉了,但是我们一定能打沉‘俾斯麦’ 号。”
排水量:42100吨(正常)/46200吨(满载)
尺度:全长262.3米,水线长259.2米;全宽31.7米;最大吃水10.2米
武备:8门381毫米主炮/42倍口径;12门5.5英寸(127毫米)副炮/50倍口径;4门4英寸防空炮;4门3磅炮
航速:31节
续航力:5,950海里/18节
主机:144,000 马力
燃料:重油
舰员:1419
装甲防护:
主装甲带
305毫米) 舰舯部 (562 x 9.6)
127毫米) 上主装甲带
228毫米) 下主装甲带
102-152毫米) 两端
甲板
76-19毫米
炮塔
前部381毫米;两侧280-305毫米;后部280毫米
指挥塔
228-280毫米
 楼主| 发表于 2013-5-19 17:18 | 只看该作者
嗯 150的
发表于 2013-5-19 18:57 | 只看该作者
我爱5IRC 发表于 2013-5-19 17:18
嗯 150的
在那买的介绍下连接。
发表于 2013-5-19 19:34 | 只看该作者
海峰的呗
发表于 2013-5-20 21:12 | 只看该作者
的确是土豪级别的了。
发表于 2013-5-21 00:25 | 只看该作者
三叫sos 发表于 2013-5-19 19:34
海峰的呗
不一定,我看个1比150的才卖4千多。
 楼主| 发表于 2013-5-21 13:27 | 只看该作者
652631966 发表于 2013-5-21 00:25
不一定,我看个1比150的才卖4千多。
那还能要么.....
发表于 2013-5-21 17:35 | 只看该作者
我爱5IRC 发表于 2013-5-21 13:27
那还能要么.....
看图片和你这个一样,只是没控售价是4035
发表于 2013-5-21 17:45 | 只看该作者
那还能要么.....
这个就是四千多的配制一个船壳加动力。呵呵
 楼主| 发表于 2013-5-21 18:28 | 只看该作者
其实这艘卖4千算贵了,你可以放大自己开做工和细节,相差太多了
发表于 2013-5-21 20:24 | 只看该作者
这就是地主与农民的差距啊,哈哈,我们有个玩就可以了。呵呵。
发表于 2013-5-21 22:01 | 只看该作者
传说中的土豪
发表于 2013-5-24 09:17 | 只看该作者
这个细节够格么
