查看: 3953|回复: 27
我也改250电直的横轴
发表于 2013-5-19 00:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  近来也在折腾一架250玩,看到前辈们说250的横轴很脆弱,一炸就断,然后就是桨夹满天飞。所以前辈想出用M3的螺丝加自锁螺母来替代横轴。据说一根用上终身受用。可是要买M3螺丝,换轴承,垫片,横轴胶圈......这里买这个,那里买那个,算算邮费......
  有什么其他的办法呢?一定有的。脑子里想到了以前450的外丝横轴,为什么不把这个横轴改成外丝的呢?对!于是从单位找出一根2.48mm的磨具顶针,把他一分11段(就是11根横轴啦,当然我只是做了一根而已),然后网上购买2.5mm和3mm扳牙各一枚(虽然还是要花钱,还是要出邮费,但咱玩模型的不会嫌家里多一样工具吧?)。好了,材料就这些。准备开工。为什么要用3mm的扳牙是应为如果直接用2.5的扳会很吃力,我是先用3mm的来一遍然后用2.5的完成后续工作,这样容易一点。
  截好的顶针
  由于顶针硬度很高,如果直接用扳牙扳丝是不可能的啦,所以先用防风打火机给横轴两头退火,就是把两头烧红,然后放着让它自然冷却。
  退火后的样子
  现在开始扳牙,用手是不行的,所以我夹在电动螺丝刀上,轻松的很。
  扳好牙后的样子
  现在由于两边都用了螺母,所以安装就有问题了,250桨夹太小,没有合适的工具去拧那两个螺母。所以还得做两个工具。
  找6mm螺丝两枚,下图是我示意用的,实际用的不是这样短的,是很长的那种。
  然后把螺帽两边磨掉,磨成一个小叉叉。
  试试看,很好,很合适
  好了,完工。对了,在装上前记得把两边的自锁螺母磨薄一点,不然大桨装不进。由于这个太小不好磨,所以我在刚开始断料的时候特意把横轴断的长一点,然后扳好牙之后把螺母装上一起用砂轮磨掉。这样好操作。
  完成的样子
  好了,这是我折腾250的第一步。接下去就是改旋翼为无副翼啦。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
蓝田水仙 + 2 很给力!
发表于 2013-5-19 01:07 | 只看该作者
顶个,自己扳牙怎么个弄发呢?
发表于 2013-5-19 02:01 | 只看该作者
横轴不損,其他必損,橫轴脆弱,一炸就断,目的是卸力.樓主一炸必後悔.
 楼主| 发表于 2013-5-19 07:15 | 只看该作者
我认为250横轴的脆弱不是他的设计,而是他的结构所致。坏其它总比射桨夹好吧?
发表于 2013-5-19 07:18 | 只看该作者
顶折腾~~~~~
发表于 2013-5-19 07:25 | 只看该作者
一大早,顶一下
发表于 2013-5-19 08:26 | 只看该作者
感谢分享,不错的diy~当然效果如何,要飞一阵子才知道
发表于 2013-5-19 09:18 | 只看该作者
太强悍了,比我改的精细n倍,把简单的事情做到极致就是牛逼,顶!打心眼里佩服
发表于 2013-5-19 09:25 | 只看该作者
支持折腾,顶!
发表于 2013-5-19 10:33 | 只看该作者
250炸鸡跟450或以上级别的炸鸡 完全是两回事
其受损的程度基本都远低于450或以上级别的炸鸡
横轴的改进是必要的、必须的
发表于 2013-5-19 10:34 | 只看该作者
螺栓扳手 是亮点
发表于 2013-5-19 10:37 | 只看该作者
250横轴的好脆弱、必须的
发表于 2013-5-19 11:28 | 只看该作者
楼主动手能力真的不错。可惜250这机器太脆了,一炸主轴必弯,横轴必断。改了以后横轴估计不会断了,弯还是要弯的,桨夹坏还是会坏的。
 楼主| 发表于 2013-5-19 11:34 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2013-5-19 11:28
楼主动手能力真的不错。可惜250这机器太脆了,一炸主轴必弯,横轴必断。改了以后横轴估计不会断了,弯还 ...
嗯,说的有理。但是不改心里就是不踏实啊。至于这横轴是否会弯还得以后炸了看
发表于 2013-5-19 11:40 | 只看该作者
这个改的很不错
发表于 2013-5-19 11:41 | 只看该作者
中聯,槳夾,斜盤相信都要買一些了.
发表于 2013-5-19 11:46 | 只看该作者
還有"BEARING"...炸一次後便知道結果.
发表于 2013-5-19 12:00 | 只看该作者
我怎么觉得250的炸了比高级别的要破坏程度更大呢。我的250大桨扫地面主轴都会弯,大级别的甚至大炸三轴都不一定有问题。
发表于 2013-5-19 14:05 | 只看该作者
感谢分享,不错的diy
发表于 2013-5-19 14:27 | 只看该作者
顶一下
