查看: 1472|回复: 6
请教飞越680配什么电机效率高?
发表于 2013-5-19 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想配一套飞越680,6轴,航拍用,越稳越好,不知道配什么电机效率高,求教各位大侠帮忙给个建议。谢谢
发表于 2013-5-29 18:32 | 只看该作者
不懂帮顶了吧
 楼主| 发表于 2013-5-29 20:22 | 只看该作者
yxylxp 发表于 2013-5-29 18:32
不懂帮顶了吧
谢谢帮顶,哎,这帖子发好久了,也没人帮忙,
发表于 2013-5-29 20:53 | 只看该作者
我也是刚装了一个680 2手的 我看中的是卖家卖的是6S的390kv的电机 ,,我看大机架用的都是低KV值的...速度低,扭力大,适合大载重...一般震动都是在高频下产生的 而且很明显..所以想稳就解决高频震动吧 以此原理 个人觉得KV值低的4S-6S电机合适吧  而且680机架也不小 ..电机得有劲  .........以上只是我的个人感觉,,,没有看过专业理论 不知道说的对错 权当参考吧
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:33 | 只看该作者
yxylxp 发表于 2013-5-29 20:53
我也是刚装了一个680 2手的 我看中的是卖家卖的是6S的390kv的电机 ,,我看大机架用的都是低KV值的...速度低 ...
我也这样想的,低KV值的电机,不知道用4108 还是4822,
发表于 2013-5-30 17:56 | 只看该作者
我也打算 入FY六轴 马达打算用4822 kv390
发表于 2013-6-2 09:34 | 只看该作者
同问。有什么盘式无刷合适? 贵一点无所谓,只要效率高。不想背太大的电池,本来机子就不大,加上云台和微单就吃力了
