查看: 1500|回复: 20
求证一下s800的问题。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-19 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近dji打折买了s800套装,发现个问题,如此价格的飞行器竟然用的是纯玻纤板子,收到的时候那个汗啊,用个波碳的唬弄一下也行啊毕竟过万的机架了!!!!!!!!!!!!!!!!究竟是打折造成的还是一直如此?以下是淘宝商家图片可以看出不同来,就连脚架都是纯玻璃纤维的!!!!!!!顿时觉得坑爹了!
上边是淘宝图片明显可以看到中心板是碳纤维的
下边是小弟收到的机架明显是玻璃纤维的另外还有故事在下边:
下边是脚架部分竟然有4处磨痕是脚架和金属固定件之间摩擦造成的,dji出售此机架一年了,难道不能用个东西垫上点不要破相可以么{:1_55:}{:1_55:}{:1_55:}{:1_55:}{:1_55:}{:1_55:}{:1_55:}{:1_55:}{:1_55:}{:1_55:}{:1_55:}{:1_55:}{:1_55:}{:1_55:}
另外很喜欢s800那个箱子,怎么收到的就是一个纸壳子包装里面就是泡沫,彻底失望了,打开之后更是失望板子很薄竟然和f450一个级别的1.5mm厚的板子也就算了,竟然!竟然!竟然是玻纤的,仔细看之后才发现脚架也是玻纤的,千万别和我说是碳纤维喷的漆,那样我会骂街的{:1_55:}。
就想求证下,手上有s800的朋友请冒个泡:
问题1,是否因为打折少了箱子还是根本就没有
问题2,中心板是因为打折才变成玻纤还是一直就是玻纤
问题3,脚架是因为打折才变成玻纤还是一直就是玻纤
问题4,脚架的磨损大家也存在么?为什么一直没人提起。
如上疑问希望得到解答,万分感谢!
如果因为打折造成如上这些问题还是别打折了。或者我被奸商坑了?买到假货?箱子也被扣下了?如果以上疑问一直是如此的话只能说明我孤陋寡闻了,如果因为打折而降低质量那只能说明dji太会赚了,怪不得能发高尔夫了{:1_58:}{:1_58:}{:1_58:}{:1_58:}{:1_58:}{:1_58:}
发表于 2013-5-19 18:31 | 只看该作者
我是来看看S800又出了什么问题的
发表于 2013-5-19 19:04 | 只看该作者
啥问题?删除了
发表于 2013-5-19 19:37 | 只看该作者
别删了啊~哎,没劲
发表于 2013-5-19 20:52 | 只看该作者
送箱子的是第一批,第二批预定的S800.并且那个时候S800的中心板下板和脚架都是碳纤的。后来改成玻纤的。
发表于 2013-5-19 21:13 | 只看该作者
早就是玻纤的了,
 楼主| 发表于 2013-5-19 21:16 | 只看该作者
看来一直是这个德行了,期待山寨s800出来,或者第三方出配件,原装配件太贵了
 楼主| 发表于 2013-5-19 21:17 | 只看该作者
这个机臂真悲剧比f450还单薄,飞起来还不震死啊
发表于 2013-5-19 21:53 | 只看该作者
唉~~质量千万别下降,会引起公愤的!
好的物品,才会有好的口碑!
好的质量,才会有好的作品!
好的售后,才会有好的买家!
发表于 2013-5-19 22:00 | 只看该作者
1、铝箱只有第一批预订的用户才有,那是很久很久之前的事情了。
2、中心板下板从很久之前也改成玻纤了,而上板因为内藏电路,一直都是玻纤的。
3、脚架也是跟中心板下板一起改成玻纤的。
4、磨损没见过,估计是运输问题。
发表于 2013-5-19 22:58 | 只看该作者
覆铜不可能是碳纤吧。
发表于 2013-5-20 01:35 | 只看该作者
LZ,你要知道什么叫打折的尾货
发表于 2013-5-20 09:50 | 只看该作者
材料最近一直没有变过,和打折没有关系。
发表于 2013-5-20 10:16 | 只看该作者
貌似很早就从碳纤改为玻纤了,我估计主要是因为碳纤材料阻挡信号(接收机,图传等)。楼主多虑了。
发表于 2013-5-20 10:35 | 只看该作者
这个问题解答是这样的,S800的铝箱只有在S800上市的时候第一批的推广时才送的,这个早已经是历史了。
碳纤维改为玻纤是为了避免接收机信号收到碳纤维的干扰,而且增加了IMU固定位置基准线,让我们更简单,准确的安装IMU
并非因为打折,而是和中心板一起替换的,原理都是为了防止干扰
这个问题我到不好说,有可能因为运输,纤维管材和内部的海绵碰擦导致,我们购买时只要是原装的封条,未开封的产品,一般都不会去在乎这点,每台S800都有条码的,如果楼主有疑惑可以去DJI官方查询
楼主的一些碳纤照片应该是早起产品的照片,所以销售商可能也没有更换掉,所以造成一定误会了
发表于 2013-5-21 08:24 | 只看该作者
这个问题解答是这样的,S800的铝箱只有在S80 ...
楼上你是用户还是做生意的?卖家只要票子到手,质量什么都可以无所谓的。买家就相反了花了大把票子当然希望产品有过硬的质量!
发表于 2013-5-21 10:54 | 只看该作者
林盟山 发表于 2013-5-21 08:24
楼上你是用户还是做生意的?卖家只要票子到手,质量什么都可以无所谓的。买家就相反了花了大把票子当然希 ...
我是帮着楼上的解答他的疑问,他不是说没人告诉他嘛,当然不是每个做生意的都会秉承客户售后服务第一的,有很多就像你说的,票子到手就不管事的
