查看: 1741|回复: 10
请问上海第二机床厂生产的C0820小车值多少价格(没有底座,尾座)。
发表于 2013-5-21 12:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-5-21 13:04 | 只看该作者
老板开价另配一个电机1150,值不值?
发表于 2013-5-21 13:14 | 只看该作者
1150还配电机!这个价就不要再问老!全抢购回来!
发表于 2013-5-21 14:02 | 只看该作者
1150的价格绝对值了,但是,这个车床好像没有丝杆。不知道车丝会不会受影响!
发表于 2013-5-21 14:12 | 只看该作者
没尾座很麻烦
发表于 2013-5-21 14:13 | 只看该作者
看图片有丝杠啊,大拖板右边不是自动走刀吗?
 楼主| 发表于 2013-5-21 14:14 | 只看该作者
没有丝杠,光杠上有槽的。
头像被屏蔽
发表于 2013-5-22 13:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-5-23 07:52 | 只看该作者
这个床可以丝吗
发表于 2013-5-23 10:10 | 只看该作者
你这个是机床二厂的,我见过机床十二厂的。十二厂的没有底座的话,自己做做个电机的架子,原底坐里,有一个踏板,踏下去电机抬起,很方便换皮带档位。另外,底座里还有一套电控设备,原先电本身是“三速电机”,这么叫不知道对不对,因为那个电机有6组抽头,估计是三速的,还有走刀杆也是单独电机控制的。
发表于 2013-5-23 10:59 | 只看该作者
配上电机的,简直是手板车的价格了
