查看: 1964|回复: 6
KDS与logo飞机的部分通用配件
发表于 2013-5-22 09:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天收了个logo的碳身在朋友的帮助下资助了不少logo的配件眼看可以组装一台空机了,但是仍然差一些配件才能完成组装。KDS的550 600从外观看和logo的碳身非常接近虽然kds改进了不少地方,抱着试一试的态度买入了部分配件进行装配。下面把装配结果通用程度和大家分享一下。
组装中最重要也是logo不好买的配件之一,中心轴承座。logo的中心轴承座是10mm单项轴承,kds550的中心轴承座也是10mm单项。kds这个配件完美使用丝毫不差的安装
尾推L臂同样可以通用到logo上,不过由于kds和logo的球头尺寸不一样导致使用logo的球头会产生旷量,建议同时购买kds的球头。我是没买说实话有点贵
脚架不用说非常的合适,需要自己动手将螺丝孔位扩一下kds的是m2.5的,碳身是M4的。
舵机拉杆使用kds700的自己回来DIY一下比logo原装的拉杆质量好,需要截断的长度大概在63mm即可完美使用。
买回来唯一没用上的就是kds的球头扣了,比logo的大了一些不太合适。如果要用kds的球头扣就需要买一包kds的球头换掉原机的才能使用。连杆是M2。5
飞机就缺以上配件没有购买的配件就了解通用性如何了,尾管大家都知道也是可以通用的,皮带模数一样尾管尺寸一样自然不用说整个尾波箱组都可以通用了。估计kds的550主轴也能通用如果谁用过可以补充一下。我买的这些kds配件自我感觉质量不错价廉物美 尤其是那中心轴承座可解决我的大问题了
发表于 2013-5-22 09:39 | 只看该作者
折腾鬼。没秀一下你打过控的RJX 50无副翼头。。。好晃眼啊。。。
 楼主| 发表于 2013-5-22 09:54 | 只看该作者
rjx头银光闪闪太亮,手机受不了哦  我啥时候用rjx50头打过我的遥控了别诅咒我  打孔不是打控
发表于 2013-5-22 11:49 | 只看该作者
飞越身吗? 不如直接kds一套了。。。
发表于 2013-5-22 12:02 | 只看该作者
看完了,顶一下,走了
发表于 2013-5-24 00:16 | 只看该作者
想知到KDS550细齿盘是否通用?
发表于 2013-7-11 22:29 | 只看该作者
lz,kds550能不能使用logo的旋翼头,或者别的,dfc受不了炸鸡损失
