求问小摆车主轴结构
求问小摆车主轴结构
tsouone
tsouone
电梯直达
发表于 2013-5-22 17:01
倒序浏览
主轴锥瓦是不是和0618一样可以从轴承座里面卸出来更换,能给个图最好了
ER杆为什么有A和M两种螺帽
2013-06-05
请教这就是传说中球墨铸铁么?
2013-05-27
漫漫钳工,打发无聊时间,开始搞个高精度车铣
2013-05-25
求问小摆车主轴结构
2013-05-22
石墨自润滑轴承谁用过?
2013-05-14
如何在四方铝块上镗出两个平行孔?
2013-05-13
我的新玩具
2013-05-13
车床大小头问题百思不得其解
2013-05-11
求三轴拖板
2013-05-11
淘宝上的无杆拖板谁买过
2013-05-10
【论坛活动大全】
duanyun517
duanyun517
发表于 2013-5-22 18:11
能更换,问题是从哪淘新的轴瓦?拆件成本太高。
【论坛帮助】
tsouone
tsouone
楼
发表于 2013-5-22 18:45
轴瓦是直接拉出来还是有紧定螺纹呢?
【网上礼节十条】
bayaer
bayaer
楼
发表于 2013-5-22 20:27
有锁紧螺母的!
tsouone
tsouone
楼
发表于 2013-5-22 21:22
轴瓦内孔是锥面,外孔是锥面吗,跪求结构图片,自己顶下不沉
一号营地
一号营地
楼
发表于 2013-5-22 22:29
主轴打开过。不下10个,但我发现的轴瓦,意然全是钢铁材料的
也没有看到过与0618一样,两头有螺纹的
因为没能拆下轴瓦,于是我猜这个轴瓦也铸铁的外壳之间没有螺纹。
只是一个过赢配合罢了,利用锥面的自动定中心功能,最后手动的调节左右的轴窜动量,过到较小的旷量罢了
tsouone
tsouone
楼
发表于 2013-5-22 23:37
轴瓦可能是白铜合金,大概是木榔头敲进去?摆车图上似乎两个轴瓦座带手紧滚花挡圈
一号营地
一号营地
楼
发表于 2013-5-22 23:40
滚花挡圈,只是装饰用的,上面有一开口,后来上海车的用塑料作了,这个可以证明它没有任何其它作用。
刚才特意去打开了一下主轴。并用磁石吸了轴瓦。确认全是钢材质,没有任何特殊材料。
轴瓦与本体之间没有任何螺纹(从加油孔可以清爽的看到里面的轴瓦上,没有任何螺纹)
轴瓦与轴体之间配合的角度,未测!
但轴瓦与主轴有四个锥面在配合,这个在加工上会有很大的难度。不知以前是如何实现的
xalf
xalf
楼
发表于 2013-5-23 01:11
没有拆过。
