查看: 889|回复: 10
02s不锁尾,大家帮忙判断一下原因
发表于 2013-5-23 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装好3个斜盘舵机去试飞。
结果发现起飞几秒钟后,突然不锁尾。机身逆时针狂转。
落地后重新插电池对频,又是同样症状。刚开始几秒正常,然后尾巴突然逆时针转90°左右,跟着就不锁尾了,狂转。
放在地上测试。以机头为轴心,转动机尾。
逆时针转动时,尾桨没变化。正常应该是增加桨距的。
顺时针转动,大概30°锁尾舵机快速抖动,然后静止,再继续转30°又开始抖动,又静止。
发表于 2013-5-23 20:16 | 只看该作者
尾舵机扫齿,换句话说尾舵机挂了
发表于 2013-5-23 20:23 | 只看该作者
传动齿有没有问题?
 楼主| 发表于 2013-5-23 20:57 | 只看该作者
雨过添情 发表于 2013-5-23 20:23
传动齿有没有问题?
用手拨大桨,尾桨旋转正常。
cawp 发表于 2013-5-23 20:16
尾舵机扫齿,换句话说尾舵机挂了
准备拆尾舵机看看
发表于 2013-5-23 22:11 | 只看该作者
应该是伞齿或传动轴前面那个齿轮的问题
 楼主| 发表于 2013-5-23 22:13 | 只看该作者
真的伤不起 发表于 2013-5-23 22:11
应该是伞齿或传动轴前面那个齿轮的问题
我观察过了,不锁尾的时候尾桨转速正常,估计是桨距问题。
发表于 2013-5-23 23:52 | 只看该作者
这小机,加电,不推油门。。四个舵机都不会自动修正。。得把电机线拿下推油门才会自己修正。
用手拿住尾桨。。转大桨,。别太大劲儿感觉下。。是不是齿D变O了。。
发生什么情况后。。机机变成这样了?
发表于 2013-5-24 07:25 | 只看该作者
是啊·我的也有次是D变O,尾浆一样会转得
发表于 2013-5-26 22:53 | 只看该作者
那个伞齿是不是变O形了,或者有点裂,我一起也碰到过这
你转转尾桨,看看能不能带动大奖
