查看: 3375|回复: 46
生命在于折腾——第二波 附视频
发表于 2013-5-24 00:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                             生命在于折腾——第二波 附视频
经过上回大家的建议 接受意见 原帖地址http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=741324
进行了改进 和大家分享一下
电调好盈20A换了散热片 换了线
这是原来的模样
换了这个散热片
变成这样了
上下板自己画的图在学校的数控加工中心用数控铣铣的
下板带印刷电路其实是快配电板喷黑色哑光油漆
自己做的gps固定座 这个gps很好用很快 原版的我用过  感觉没有壳子不安全 嘿嘿
下面附apm 硬挂诺基亚手机视频 没有云台 而且当天风很大 没有开gps定点 最后用的gps自动返航 果冻的厉害 将就着看吧  以后加了云台一定和大家分享我们学校的美丽风景
[/media] 视频从55秒开始
                        我就不设置回复可见了  喜欢的顶个呗
参与人数 1威望 +2 收起 理由
leoxlg + 2 很给力!
发表于 2013-5-24 01:05 | 只看该作者
欢迎折腾
 楼主| 发表于 2013-5-24 01:19 | 只看该作者
ggdz 发表于 2013-5-24 01:05
欢迎折腾
你的那个六轴很漂亮那  也是自己diy的吗?
发表于 2013-5-24 01:49 | 只看该作者
大大
感謝分享
发表于 2013-5-24 05:51 | 只看该作者
厉害
发表于 2013-5-24 06:33 | 只看该作者
支持DIY。下一步在解决好果冻,就更好了。
发表于 2013-5-24 07:09 | 只看该作者
把散热片贴在电调的保护套外的散热效果还是差了一点。如果继续折腾,把那个护套摘掉吧。直接贴到上面效果更佳。
发表于 2013-5-24 07:12 | 只看该作者
厉害
发表于 2013-5-24 08:30 | 只看该作者
果冻啥意思
发表于 2013-5-24 08:41 | 只看该作者
手机挂上都是果冻,我深有感触。找个带光学防抖的机器挂上就好了。听见风很大,但飞的不错,尤其是敢掉头,我就不敢轻易旋转,容易错乱。
发表于 2013-5-24 09:25 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-5-24 10:36 | 只看该作者
牛人,牛机,牛贴,最棒的是不用回复可见,这个绝对要顶,楼主带线路板的中心板量产不,出不。
 楼主| 发表于 2013-5-24 11:10 | 只看该作者
mike1306 发表于 2013-5-24 07:09
把散热片贴在电调的保护套外的散热效果还是差了一点。如果继续折腾,把那个护套摘掉吧。直接贴到上面效果更 ...
散热器是直接和mos管接触的 中间有一片导热硅胶片 不是在保护套外面哦
 楼主| 发表于 2013-5-24 11:13 | 只看该作者
detvclq 发表于 2013-5-24 08:41
手机挂上都是果冻,我深有感触。找个带光学防抖的机器挂上就好了。听见风很大,但飞的不错,尤其是敢掉头, ...
嘿嘿 头几次没经验 所以不怕 初生牛犊不怕嘛
 楼主| 发表于 2013-5-24 11:14 | 只看该作者
自己在学校加工中心瞎加工的
发表于 2013-5-24 11:21 | 只看该作者
lch123 发表于 2013-5-24 11:14
自己在学校加工中心瞎加工的
瞎加工都能弄成这么棒,哎。
为啥不把线从管内走呢。那样会不会更利整些呢?
发表于 2013-5-24 11:34 | 只看该作者
为了你的精神   顶下
 楼主| 发表于 2013-5-24 11:39 | 只看该作者
leoxlg 发表于 2013-5-24 11:21
瞎加工都能弄成这么棒,哎。
嘿嘿第一版的就是走的管内   后来电调空间不足 只好 走管外了
发表于 2013-5-24 11:41 | 只看该作者
这个要顶
发表于 2013-5-24 12:14 | 只看该作者
楼主厚道,值得一顶,
又听见了让我头疼的“滴滴”声,又看见让我无比头疼的APM飞控。往事不堪回首啊
