查看: 1421|回复: 15
尾巴上下快速抖动,就好像金鱼尾,金鱼尾是左右,我这个是上下
发表于 2013-5-24 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我450用的EBAR V2,悬停的时候尾巴上下快速抖动,就好像金鱼尾,金鱼尾是左右,我这个是上下
[/media]
 楼主| 发表于 2013-5-24 22:31 | 只看该作者
有高手碰到过这种情况么
发表于 2013-5-24 23:47 | 只看该作者
轴传吗?检查一下传动轴是不是炸弯了
发表于 2013-5-24 23:49 | 只看该作者
应该是机头上下跳动,带动尾巴上下动吧,更有可能是横轴弯了
发表于 2013-5-24 23:50 | 只看该作者
停机看看,搞不好是升降舵机抖舵也有可能哦
发表于 2013-5-25 00:03 | 只看该作者
看下电机齿是不是松了,装到位没有。检查大齿
发表于 2013-5-25 00:42 | 只看该作者
调整感度,升降舵感度高了吧
发表于 2013-5-25 01:00 | 只看该作者
尾桨平不平衡?
我刚搞好,是舵机问题
发表于 2013-5-25 12:13 | 只看该作者
油门曲线调高一点
 楼主| 发表于 2013-5-25 14:31 | 只看该作者
几个方面都搞了,郁闷,再搞不好,岂不是要退魔了
发表于 2013-5-25 18:14 | 只看该作者
还没解决
发表于 2013-5-25 20:16 | 只看该作者
螺距大或转速低
发表于 2013-6-24 13:24 | 只看该作者
我也出现过类似问题,高人指点调高了转速就消除了
发表于 2013-6-24 14:59 | 只看该作者
正常,转速低会出现此景。~不信你降低转速试试,抖得更厉害。
发表于 2013-6-24 15:28 | 只看该作者
我刚发生这问题,发现是旋翼头(飞越新款fbl)下面二个主轴固定螺丝松了...
