查看: 1766|回复: 16
新买的大容量电池应该如何使用呢?
发表于 2013-5-25 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于新买的大电池,听到有种说法是应该先使用一下再充电,这样比较容易保持电池的容量。
但接下来又听到了另一种说法,说是电池应该先充满再使用,因为这样容易保持电池的平衡性。而且说头几次使用的量不应该超过容量的50%。
到底应该是如此呢?很无所适从了……
发表于 2013-5-26 14:24 | 只看该作者
先不要大电流充满,最好小电流充放一次,刚开始飞动作温柔些,飞了2-3次循环后即可回复正常使用,,
发表于 2013-5-26 14:53 | 只看该作者
如果一百多块的 随便用吧。。应该没那么精贵。。。电池这东西 。。不要用过头就行。。怎么用 。。该坏的还是会坏的。。不该坏的。。用个一两年也不会有问题。。
所以 更可恨的 很多电池 还没等功率下降 就炸鸡炸坏了。。呸呸呸。。乌鸦嘴了。。。
呵呵 开玩笑 。。
我意思。。享受飞行。。别太在乎这些消耗品。。一般不去比赛。电池的性能到最后都是够的
 楼主| 发表于 2013-5-26 16:23 | 只看该作者
flywind 发表于 2013-5-26 14:53
如果一百多块的 随便用吧。。应该没那么精贵。。。电池这东西 。。不要用过头就行。。怎么用 。。该坏的还是 ...
2000的电池……而且还好几块。还是挺心疼的
 楼主| 发表于 2013-5-26 16:24 | 只看该作者
谢谢~1
-2A充就可以了么?
发表于 2013-5-26 16:28 | 只看该作者
sherryglamor 发表于 2013-5-26 16:24
谢谢~1
-2A充就可以了么?
所谓小电流充电,指的是0.5C以下,也就是说如果你的电池是2200mAh的,那就用1.1A充
发表于 2013-5-26 17:16 | 只看该作者
急用就开大电流充,不急的话0.5C慢充,管他新的还是旧的电池都一样。
电池买来是用的不是用来供奉的
发表于 2013-5-26 22:03 | 只看该作者
想那么多干嘛,买回来就是用的,多注意检查,预防危险就行
发表于 2013-5-27 00:07 | 只看该作者
不过充、不过放,锂聚合物电池是无需怎样的照顾的。
发表于 2013-5-27 08:49 | 只看该作者
这才对么。。。
发表于 2013-5-27 09:58 | 只看该作者
flywind 发表于 2013-5-27 08:49
这才对么。。。
对于LiPo,那些“新买回来要激活”、“每次要用完才能再充电”的言论,我觉得实在是很没理论根据的。
工厂已经对电芯进行了激活,出厂时只是放电到保存电压。
LiPo没有记忆效应,可以随用随充,而且一个完成的充、放电过程才叫一次循环,用了50%,再充满,就只是0.5次循环。
发表于 2013-5-27 11:41 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-5-27 21:35 | 只看该作者
你是对的,真正明白人少。半瓶子醋咣当的人多。还到处传教。哎还有的就是 学的太精了 过分强调理论了。。都快成考试考出来的书呆子了。。脑子里只有正确答案。。。不知道理论和实践差太多了。。
真正放手研究后, 才发现高三那些数学题和物理题是有多么的不契合实际。和用不到。纯属没事闲得无聊玩数字而已。。
 楼主| 发表于 2013-5-28 11:10 | 只看该作者
如果遇到过电池出了问题,会不会是别的原因,比如充电器的呢?
发表于 2013-5-28 11:50 | 只看该作者
充电器充坏电池的情况也是很常见的,所以,珍惜电池,远离B6……
 楼主| 发表于 2013-5-28 11:55 | 只看该作者
……就是B6怎么破……现在还有块15AH的正在B6上充呢……1A的慢慢充……
发表于 2013-6-6 14:45 | 只看该作者
很久不用的锂电是要激活的,我曾经对存放了半年的8AH锂电做容量测试,结果冲放三个循环,每次容量都比上次高一点点。差别不是很大倒是事实。
要保护锂电,省着点用的话,就千万不要放电到0%,同时充电也不建议到100%,最好是充放电是在30%~90%这个容量区间里。还有就是不要满电高温下长期存放,最好是3.8V单片室温存放。
以上是打算一块电池用2~5年的计划,但我怀疑玩模型的,有谁会真这样去做。
