查看: 1692|回复: 9
单相输入三相输出的变频器不可以接单相负载,只能接三相负载对吗?
发表于 2013-5-25 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相输入三相输出的变频器不可以接单相负载,只能接三相负载,为什么呢?
发表于 2013-5-25 22:57 | 只看该作者
单相变三相,再用单相,不是多此一举吗
 楼主| 发表于 2013-5-26 08:41 | 只看该作者
wgwrsryi 发表于 2013-5-25 22:57
单相变三相,再用单相,不是多此一举吗
原来是50HZ的,现在频率可变了啊
发表于 2013-5-26 09:59 | 只看该作者
变频器不是变压器,不能当电源用。
发表于 2013-5-26 10:55 | 只看该作者
可以接单相的,
但要取电容的,其实还是接的3相
发表于 2013-5-26 10:57 | 只看该作者
做个简易变频电源。50变60
发表于 2013-5-26 11:20 | 只看该作者
bbb1225 发表于 2013-5-26 10:57
做个简易变频电源。50变60
那要看是变出来的波形是什么样的了,单相50HZ变60HZ单相方波是简单,有点电子基础的都可以做出来,要变出来是正弦波呢这就不是一回事了
发表于 2013-5-26 12:42 | 只看该作者
304898582 发表于 2013-5-26 11:20
那要看是变出来的波形是什么样的了,单相50HZ变60HZ单相方波是简单,有点电子基础的都可以做出来,要变出 ...
参考逆变器电路,可以做出正弦波的。我几年前做过
发表于 2013-5-26 13:25 | 只看该作者
是可以做出来,但是做正弦波没有向方波一样简单,不是稍微知道点电子就可以弄得波形很好的,随便个干扰就有尖峰出现;
我做过高频推挽式的,做出的波形不好,最终技术不行失败告终
发表于 2013-9-28 11:01 | 只看该作者
绝对不可以
三相不平衡变频器会保护的
而且带电容的电机只能工作在50Hz
可用的方案是单相电机三相运行
