查看: 1059|回复: 16
关于3D 跟负螺距的问题
发表于 2013-5-25 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天小弟大炸....所以有几个问题请加老魔头!
在飞XTR模拟器的时候呢  放飞机做翻 很简单 翻转过来后反推油门 就好了 然后翻正了再正推油.....
然后几天飞真机的时候按照模拟器上的操作方法直接....没动力了 跟模拟器一点不一样
  总之就是 开了3D 开关以后  舵机没向下拉十字盘 导致没有负螺距......
回来经过几个小时的大修 总算修好了 可是 不知道怎么回事 没有负螺距了 那个老鸟教教我怎么调试~不行帮我找个老的教学贴也好~
小鸟感激不尽!
补充一下 换了新的球头连杆以后 感觉很硬 不顺滑 虽然上了舵机没是问题 但是感觉上不是特别好! 这个怎么解决呢?
发表于 2013-5-25 22:59 | 只看该作者
没开特技模式~~~~~~~晕死!!
发表于 2013-5-25 23:25 | 只看该作者
额,你这完全是没搞懂就开始胡乱飞了。  玩3D要切idle模式,马达转速差不多不变,油门杆只控制螺距。
发表于 2013-5-25 23:31 | 只看该作者
没拨3D开关
3D相对应的一些也需要设置
油门曲线,螺距曲线,陀螺仪等
要开3D哟
发表于 2013-5-26 06:17 | 只看该作者
o(≧v≦)o不开3D怎么能倒飞
发表于 2013-5-26 07:08 | 只看该作者
设置好3d模式的螺距曲线油门曲线
发表于 2013-5-26 07:58 | 只看该作者
飞3D首先模型要调试好
 楼主| 发表于 2013-5-26 12:01 | 只看该作者
空中坦克 发表于 2013-5-26 07:58
飞3D首先模型要调试好
我也不知道怎么整的 之前开3D的时候 十字盘会整体向下移动.....
内天换个主轴以后  开3D 了以后除了马达疯转 舵机一点反应都没有撒
 楼主| 发表于 2013-5-26 12:02 | 只看该作者
yangboxhs30 发表于 2013-5-26 07:08
设置好3d模式的螺距曲线油门曲线
额....之前是好的     但是现在开3D舵机完全没反应       而且 我控也没动过设置
发表于 2013-5-26 12:15 | 只看该作者
还是多研究研究再飞,别把自己伤了
 楼主| 发表于 2013-5-26 12:17 | 只看该作者
lasergun 发表于 2013-5-26 12:15
还是多研究研究再飞,别把自己伤了
这不是研究不明白上来问了么....嘿嘿
发表于 2013-5-26 13:20 | 只看该作者
这鸡炸的有点冤,··
发表于 2013-5-26 13:36 | 只看该作者
3D设置供参考:
1、控要设置idle模式;
2、油门曲线:100、95、 95、95、100;
3、螺距曲线:   0、 25、 50、75、100;
4、螺      距:-11、-5.5、 0、5.5、11;
5、循环螺距:6度(初期设定螺距小一点,适应后逐步加大)
发表于 2013-6-1 09:26 | 只看该作者
进来学习~~~
发表于 2013-6-19 15:39 | 只看该作者
学习!
发表于 2013-6-20 14:50 | 只看该作者
14楼正解。
