查看: 13561|回复: 86
问下,大家航拍时用姿态模式还是GPS模式
发表于 2013-5-26 01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。谢谢了
发表于 2013-5-26 07:34 | 只看该作者
我一般都用手动模式
发表于 2013-5-26 07:45 | 只看该作者
这个也叫问题?????????????????
发表于 2013-5-26 08:17 | 只看该作者
根据不同情况和环境选择使用
发表于 2013-5-26 08:37 | 只看该作者
空旷的地方用GPS模式。 其他地方卫星信号不好就用之态模式。 手动模式 载重的情况下 必需找准油门在什么时候可以悬停。 通常没有测试油门位置  一切到手动模式 直接就炸鸡了。
发表于 2013-5-26 09:09 | 只看该作者
超视距时自动航线配合自由航向,视距内gps模式手控,有遮挡时姿态模式
发表于 2013-5-26 11:06 | 只看该作者
我都是GPS模式
发表于 2013-5-26 11:07 | 只看该作者
天好姿态就行~
 楼主| 发表于 2013-5-26 12:51 | 只看该作者
谢谢大家意见
 楼主| 发表于 2013-5-26 12:52 | 只看该作者
看了很多帖子,所以一直怕GPS出问题,所以基本用姿态模式
发表于 2013-5-26 22:15 | 只看该作者
djiwookong 发表于 2013-5-26 07:34
我一般都用手动模式
厉害 那就可以不需要飞控了喔!
发表于 2013-5-26 22:28 | 只看该作者
七彩珊瑚 发表于 2013-5-26 22:15
厉害 那就可以不需要飞控了喔!
是的,这样减少出错的机会
发表于 2013-5-27 15:10 | 只看该作者
djiwookong 发表于 2013-5-26 22:28
是的,这样减少出错的机会
有机会上手动视频看看~我手动稳不下来
发表于 2013-5-27 20:03 | 只看该作者
高人不少,学习了,
发表于 2013-5-27 21:38 | 只看该作者
多轴飞手动,高人
发表于 2013-5-27 22:34 | 只看该作者
飞姿态的,只能近距离吧,至少眼睛能看清姿态才行,说全手动的,估计就只在眼睛周围晃。离远了,只有gps
发表于 2013-5-28 02:12 | 只看该作者
多轴的手动模式!我感觉比当年飞有副翼直升机还难飞!
发表于 2013-5-28 09:21 | 只看该作者
hjw0564335 发表于 2013-5-27 15:10
有机会上手动视频看看~我手动稳不下来
我直接就把控上的“手动”给关了,胆心操作不好炸机,姿态多稳呀,航拍用它很好。
发表于 2013-5-28 11:52 | 只看该作者
多轴航拍用全手动。。只能说是NB得青年。。玩多轴用手动倒是不稀奇。。
发表于 2013-5-28 12:04 | 只看该作者
多轴用手动还不如用直机了
