查看: 2774|回复: 21
请问,康克40全重2800克,用雷虎46够力吗?
发表于 2013-5-26 11:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装康克40,满油全重2800克,用雷虎46够力吗?雷虎46级13年前入模时买的,后时间,场地问题改电了。
发表于 2013-5-26 13:13 | 只看该作者
够力  你飞机怎么搞到这么重的?
 楼主| 发表于 2013-5-26 14:18 | 只看该作者
4.8v 4500ma接收电 280克 油300克 机重2200克 全重2800克
发表于 2013-5-26 14:29 | 只看该作者
46的机器估计半油门就够你爽了
发表于 2013-5-26 17:13 | 只看该作者
雷虎46 剛好我用過  全油門2.2kg推力!   夠啥力? 我插!
发表于 2013-5-26 18:11 | 只看该作者
不会有2800G那么重吧,不过绝对够力了
发表于 2013-5-26 23:53 | 只看该作者
OS55AX都不够力,飞机能减重就减重,然后改用saito82B!
发表于 2013-5-27 22:45 | 只看该作者
把接收电换了吧不需要4500mm,1000mm可飞6 - 7个起落
发表于 2013-6-1 20:41 | 只看该作者
只有2200克?  我也有46PRO  烧15%top 的油  带12*6木桨 全油门11000转  2800克推力,1比1的推重比飞教练机,够力了吧,要想做动作换特技机,YS70去
发表于 2013-6-1 23:04 | 只看该作者
用雷虎46肯定是够力的,40级的教练机,翼展大,升力大,启会不够力?
但是你那个4500mah的接收电池太扯了,赶紧买个格式的换掉吧,6伏1600mah的才100多克,立即省掉200克,省了差不多半斤重,舵机还会快和有力很多。1600mah的充完电可以爽飞一整天。搞个4500mah的实在没必要。
发表于 2013-6-5 22:41 | 只看该作者
起飞重3500克,拉力只有2700克能爽飞的飘过
发表于 2013-6-6 00:24 | 只看该作者
我的格式4500mah电池已经被改成启动电源了,放飞机上完全没必要
发表于 2013-6-6 09:26 | 只看该作者
46也够力了,如想更爽点上三叶52两冲那更爽了.
发表于 2013-6-7 12:53 | 只看该作者
晒月亮的鱼 发表于 2013-6-1 20:41
只有2200克?  我也有46PRO  烧15%top 的油  带12*6木桨 全油门11000转  2800克推力,1比1的推重比飞教练 ...
赞同,要超过1:1的推重比来做甚
发表于 2013-6-14 02:22 | 只看该作者
三叶52不错
发表于 2013-6-23 19:28 | 只看该作者
路过。。。
发表于 2013-7-22 13:31 | 只看该作者
电池没必要这么大的,用LIFE1500毫安的都够你飞10个起落了,雷虎46飞这个飞机,如果是练习机肯定没问题,如果是像真有点累,不过还是能飞的,看技术
 楼主| 发表于 2014-7-17 18:23 | 只看该作者
yangzhengss 发表于 2013-7-22 13:31
电池没必要这么大的,用LIFE1500毫安的都够你飞10个起落了,雷虎46飞这个飞机,如果是练习机肯定没问题,如 ...
请教用那一种LIFE电池,是A123单体自己组?还是P04包装的?
发表于 2014-7-17 22:11 | 只看该作者
没得问题。去年我们这里模友有三架康克40+雷虎46,爽飞的
发表于 2014-7-18 00:22 | 只看该作者
接收电1000ma即可,换小油箱120mL,可减重近400g。
练习机推重比0.5以上就可以飞了,当然,垂直上升类动作做不了。
