查看: 1262|回复: 4
请教 同步轮比例的计算
发表于 2013-5-27 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位做a轴的朋友      同步轮是不是买个60齿的和15齿的就构成6比1了?齿距相同就可以了吧 ?直径还有要求么?
发表于 2013-5-27 19:27 | 只看该作者
60和15齿的速比是4倍,只要齿距和齿形对,看齿数比就是速比。
 楼主| 发表于 2013-5-27 19:32 | 只看该作者
哦 谢谢    另外 选择5mm的 齿距还是3mm的 好呢      网上有5。08mm60齿直径也60  对劲吗
发表于 2013-5-27 19:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-5-27 22:19 | 只看该作者
电骡子 发表于 2013-5-27 19:46
看下这个帖子
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=724422
谢谢
