查看: 1402|回复: 8
今天到的角尺和角度尺。我发现有些许误差~~
发表于 2013-5-28 20:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的测量方法:把角度尺旋到0°偏左点,放在角尺上慢慢推过去,看接触面是不是透光,不透光表示角度贴合了,读数。看图片第三格才是对正的。万能角度尺套装里面的小角尺放在大角尺上,放正了的,有透光。
角度尺上游标写的2′,60格,每格就是2″吗?这个误差就是6″吗?
发表于 2013-5-28 20:53 | 只看该作者
就是面不平的,有误差
 楼主| 发表于 2013-5-28 21:08 | 只看该作者
xalf 发表于 2013-5-28 20:53
就是面不平的,有误差
要是角尺面不平?怎么去检测工件呢?
发表于 2013-5-28 21:15 | 只看该作者
角尺的精度是分级的,有0级的,1级的,一直到3级
发表于 2013-5-28 21:16 | 只看该作者
你可以用油石修成0级的
发表于 2013-5-28 21:17 | 只看该作者
刀口角尺准些,这种铆钉的就这样了,我也有个,这种东西便宜,用来粗校东西,不担心精度损坏。
研磨
 楼主| 发表于 2013-5-28 21:31 | 只看该作者
哦谢谢,我这个大角尺是1级的。套装里的不知道
 楼主| 发表于 2013-5-28 21:32 | 只看该作者
多谢了。看来就是正常的了。我用不到那么高的精度。估计这个够我用了。就等买个车床了
