查看: 4596|回复: 48
红0 VS 虾艇第一次发视频,不会上传只有连接
发表于 2013-5-29 15:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-5-29 15:46 | 只看该作者
额,竟然视频就是连接地址,无语了
发表于 2013-5-29 16:12 | 只看该作者
不错,支持一个!
 楼主| 发表于 2013-5-29 17:29 | 只看该作者
不要这么不给力啊 ,帮顶一下喽
发表于 2013-5-29 17:39 | 只看该作者
怎么感觉虾起花好困难,电机声音很尖,是不是桨没吃到水?
发表于 2013-5-29 18:43 | 只看该作者
没调到最好呢,努力吧。
发表于 2013-5-29 18:45 | 只看该作者
桨的效率感觉低了。入水角度要调。
 楼主| 发表于 2013-5-29 19:48 | 只看该作者
我也不知道,第一次做的,反正是起滑前浆是全部在水里的额,具体怎么调啊
zhanglei320 发表于 2013-5-29 18:45
桨的效率感觉低了。入水角度要调。
具体怎么调啊,还望大侠指点
发表于 2013-5-29 20:42 | 只看该作者
感觉虾应该没有调出来,或者是配置低了点吧,速度不是很猛,一般玩船好多是右弯,你们怎么老是左弯啊,呵呵
发表于 2013-5-29 20:45 | 只看该作者
好给力。2条都不错
 楼主| 发表于 2013-5-29 21:13 | 只看该作者
嘉杰 发表于 2013-5-29 20:42
感觉虾应该没有调出来,或者是配置低了点吧,速度不是很猛,一般玩船好多是右弯,你们怎么老是左弯啊,呵呵 ...
左右弯这个不知道啊
发表于 2013-5-29 21:26 | 只看该作者
都是自己做的啊?不错啊!
水舵在右边,左弯容易离开水面!
 楼主| 发表于 2013-5-29 21:27 | 只看该作者
东海龙亡 发表于 2013-5-29 21:26
都是自己做的啊?不错啊!
水舵在右边,左弯容易离开水面!
你的意思是左转弯就会漂移的厉害?
 楼主| 发表于 2013-5-29 21:28 | 只看该作者
文心武士 发表于 2013-5-29 21:27
你的意思是左转弯就会漂移的厉害?
那到底是左转好还是右转
发表于 2013-5-29 21:35 | 只看该作者
文心武士 发表于 2013-5-29 21:28
那到底是左转好还是右转
基本都是右转!65的O 水舵是75CM的吧!
左转的话右边会抬高,水舵就会离开水面,接触到很小范围的水面!
右转 水舵都在水里!
 楼主| 发表于 2013-5-29 21:40 | 只看该作者
左转的话右边会抬高,水舵就会离开水面,接触到很小范围的水面! ...
对,水舵是75,你说的有道理
发表于 2013-5-29 21:45 | 只看该作者
文心武士 发表于 2013-5-29 21:40
对,水舵是75,你说的有道理
哈哈!不好意思!说错了!是75MM 不是CM !
75CM的话,可以出去砍人 !
斩马刀啊!
 楼主| 发表于 2013-5-29 21:50 | 只看该作者
75CM的话,可以出去砍人 !
是啊,直接捅到湖底了
发表于 2013-5-29 22:26 | 只看该作者
操控技术不怎么样,船做的不错
