查看: 6647|回复: 37
船底刮水嘴的吸水效果问题!
发表于 2013-5-29 22:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        今晚给我的CAT做了水冷流畅性的测试,发现水冷管道阻力过大!刮水嘴吸水效果不佳,导致水冷效果大大折扣。
着也许是某些模友烧电机电调的因素之一!
        吸水舵的刮水效果是最好的,只要管道布置合理。都能再20-25公里的速度下有效的吸水冷却!然而,使用斜口的船底刮水嘴的模友们要留意了。你的水冷是否能流畅的工作?是否能有效的保证动力系统得到冷却!
以上是本人发现的一些问题,特地发这个帖子。供大家探讨交流!
发表于 2013-5-29 23:04 | 只看该作者
船底的也一点不差,关键要做好负压槽。
 楼主| 发表于 2013-5-29 23:09 | 只看该作者
ewin 发表于 2013-5-29 23:04
船底的也一点不差,关键要做好负压槽。
负压槽?不太明白,还请解释一下。
发表于 2013-5-29 23:20 | 只看该作者
铜管与船底持平,减少阻力,进水前方挖成导流的形状。
预先在里面加点树脂。
发表于 2013-5-29 23:27 | 只看该作者
又學到野
发表于 2013-5-29 23:32 | 只看该作者
不是很明白。 树脂那个地方是凸出还是凹入?
发表于 2013-5-29 23:51 | 只看该作者
用锉刀向船底里面挖,所以里面要预先加胶,不然会挖穿。
发表于 2013-5-30 09:09 | 只看该作者
出水口向后~也放置在船底~产生一个抽水的效果~
后进水孔
前出水孔
发表于 2013-5-30 09:21 | 只看该作者
不知道你是如何做水冷流畅性测试的!船底开进水口的船是靠船速把水压进去的,速度越快水压越大水冷效果越好!这种水冷方式是不适合船速较低的船的!
发表于 2013-5-30 09:40 | 只看该作者
我喜欢自动水冷,直流直接喷水
 楼主| 发表于 2013-5-30 10:16 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-5-30 09:21
不知道你是如何做水冷流畅性测试的!船底开进水口的船是靠船速把水压进去的,速度越快水压越大水冷效果 ...
我的是CAT!我把水龙头的水开到最大,模拟水流经过进水嘴。观察出水嘴的出水情况!也许有不恰当的地方,但是总能得到一点结论。
发表于 2013-5-30 10:27 | 只看该作者
理论上流速流量越大越好吧。
发表于 2013-5-30 10:43 | 只看该作者
zhengwu100 发表于 2013-5-30 10:16
我的是CAT!我把水龙头的水开到最大,模拟水流经过进水嘴。观察出水嘴的出水情况!也许有不恰当的地方,但 ...
水龙头来模仿船高速情况下水体的流速真是有才!你跑的是CAT是跑高速直线的船,只要船底进水口开的合理散热是完全没有问题的!很多电机电调的烧毁都是动力搭配不合理,船型的阻力大电机负载变大导致烧毁的,不是靠改一下进水方式就可以解决的问题!
 楼主| 发表于 2013-5-31 23:02 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-5-30 10:43
水龙头来模仿船高速情况下水体的流速真是有才!你跑的是CAT是跑高速直线的船,只要船底进水口开 ...
但是流畅的水冷系统也能起到一定的作用不是?
     如果你的快船跑到30码左右的时候,水已经从出水嘴射老远出来了。你的心里总是会多出一份放心!
 楼主| 发表于 2013-5-31 23:04 | 只看该作者
另外我现在的水冷已经改成了四进四出,可以做到25码左右的时候水冷开始正常运作!
     每个电机电调都是单独的一路水冷!
发表于 2013-6-14 00:06 | 只看该作者
学习了,谢谢
发表于 2013-6-17 08:02 | 只看该作者
又学习到了。
发表于 2013-6-17 08:52 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-8-6 21:57 | 只看该作者
妈的好帖老早在找了 我的双发CAT有戏了!!!
对了 用多少直径的软铜管??
