查看: 2850|回复: 19
求真空吸附工作台的构造
发表于 2013-5-30 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想弄个真空工作台,雕雕薄板用。但是不知道他的构造是什么样的。
发表于 2013-5-30 21:10 | 只看该作者
同关注
发表于 2013-5-30 21:13 | 只看该作者
洞洞洞洞相通洞洞
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:15 | 只看该作者
300*300的台面居然卖1万多。。。。。。我看没有什么技术含量的嘛。
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:18 | 只看该作者
并且也不能分区吸附,气压要一直通着,浪费。
发表于 2013-5-30 21:42 | 只看该作者
弄台高压风机吸成不成?真空吸附对工件平面度啥的要求还是挺高的
发表于 2013-5-30 21:49 | 只看该作者
貌似用一密度板做介质吸的
发表于 2013-5-30 21:50 | 只看该作者
也就真空泵贵点
发表于 2013-5-30 21:56 | 只看该作者
t2930 发表于 2013-5-30 21:50
也就真空泵贵点
不怕噪音可考虑吸尘机
发表于 2013-5-30 22:27 | 只看该作者
厂里有两种。。要不明天拍下来给你们看看?
发表于 2013-5-30 22:37 | 只看该作者
简易台面:
用10mmpvc板做衬底,上面铣槽,螺旋的井字的都可,槽里的一头开孔装个接头
用3-4mmpvc板覆盖,做面层,两层间用胶粘接,这样就形成管路通道
在对应下层有槽的位置,在上层打满小孔
好了,不平?自攻一刀
在操作时,如果有多余小孔漏气,可用薄膜遮盖
发表于 2013-5-30 22:54 | 只看该作者
楼上朋友的说法感觉很有道理,不知道是自己构思出来的还是己经有人在这么用了?我看成品雕刻机好像上面就是密度板,用板子本身的微小间隙形成吸力
发表于 2013-5-31 00:47 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2013-5-31 21:09 | 只看该作者
发图真麻烦。。我就说说好了。。。
工作台很简单。。。11楼说的工业也 有在用。。。
真空吸附工作台太简单了
结构就是一个从真空泵接的管道接到公作台。。。工作台就是一个吸盘。。吸盘总知道吧!。。想分区吸附就是很多个吸盘装上阀门就可以了。。不用的地方就关掉。。
发表于 2013-5-31 21:20 | 只看该作者
楼上的说了等了没说、
发表于 2013-5-31 21:47 | 只看该作者
简易真空工作台
发表于 2013-5-31 21:50 | 只看该作者
大型吸附工作台
发表于 2013-5-31 21:53 | 只看该作者
11KW的真空泵
 楼主| 发表于 2013-5-31 22:08 | 只看该作者
陌十三 发表于 2013-5-31 21:09
发图真麻烦。。我就说说好了。。。
太好了。下次去做个试试。
发表于 2013-5-31 22:44 | 只看该作者
吸盘很简单 你自己就能做 1块铝板+1个真空泵
