查看: 1003|回复: 4
为什么悟空图传只有6米以内有画面信号
发表于 2013-5-30 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么悟空图传只有6米以内有画面信号,在远就没有信号了?
发表于 2013-5-30 22:16 | 只看该作者
头次见到这种情况,
是不是没有插天线?
还是天线接反了?
还是···迷糊
 楼主| 发表于 2013-5-30 22:53 | 只看该作者
Zak_Xu 发表于 2013-5-30 22:16
头次见到这种情况,
是不是没有插天线?
还是天线接反了?
天线不是蘑菇头吗
发表于 2013-5-30 23:57 | 只看该作者
换个频道  有可能是频道不对
发表于 2013-5-30 23:59 | 只看该作者
如果天线接触良好, 频度是对的。 那么就是发射的功放坏了,返厂吧。
