查看: 3779|回复: 33
FBL80首飞爽炸成功,各种花式炸法,带电调控的参数两次差点裸机飞走撞墙,一次被扫手
发表于 2013-5-31 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在家里的大床上首飞的,移去被子,地上铺满了各种大大小小的垫子,第一电测试调机,看舵机反应和螺距,兼测试电池电压;第二、第三电各种爽炸,花式炸法,各种扫桨、倒炸,还有裸机不戴罩自由落体到木地板上(拆电池插头时手一滑……)
目前已经能对尾悬停了,找到窍门了,目前没有炸飞过零件,目测横轴什么的还有拉杆全部完好入初,因为全炸在各种大大小小的垫子上了
这小东西还挺结实的,升起来30厘米后就挺稳的,需要小舵量微操,之前舵给的太大了~~~
小机子太贼了,飞室内压力超大,感觉比模拟器上还难,我模拟器正飞和倒飞四面悬停都过了,凤凰4.0,物理速度125,亚拓700E~~~
之前练模拟器都是坐电脑椅上练的,现在站起来操作,感觉差异好大,下午在电脑前站着练了会儿,练到很稳了,才又拿真机练,很快适应了~~~
真机的地面效应比模拟器里高太多,我之前的各种炸就是离地太低导致的~~~
这小机动力超强,我感觉没必要搞无刷了吧锁尾也不错!做工很精致!感觉耐炸度应该不低~~~
菜鸟必看
在控上修改参数时,一定要先把直机的电池先断了,不要对码成功后,想图省事儿直接在控上修改调试!昨天共三回,这样操作时两次飞机差点飞走(如果不是有负螺距,把机子压住,两次都把头罩拆下的,裸机100%的油门啊……)。哎,太他妈恐怖了……坑爹的电池插头设计,当时忘记紧急情况下可以先关控了,倒着拿在手里拔半天电池插头,紧张啊!100%油门啊,跟个强力电风扇一样,吹向我,还要小心别被大桨扫到,太他妈难过了,后面都只敢把插头接一半,对码成功后,别不动油就就100%油门飞走,才敢把电池完全一接上……
第三次被尾桨扫到手了,还好手上皮没破……
再也不敢接电调控上的参数了,切换模型数据后,切记,关一次机再开,我被扫到手那次,就是没有关机重开,结果还用的上一次那个参数。
航模还是有一定危险性的!切记!小心!谨慎再谨慎!按正常流程操作,别怕麻烦,被大桨扫到,或是对完码不动油,飞机就直接飞走撞墙,那感觉好不了……
 楼主| 发表于 2013-5-31 19:04 | 只看该作者
这款机子,电池接头和电池仓设计的很坑爹,每次拆电池出来都很抓狂,我的手算够小的了……
每次对码装电池都要拆头罩,拆电池又要拆一次头罩才能搞定,请问大家有什么好方法吗?
 楼主| 发表于 2013-5-31 19:18 | 只看该作者
X-6S的控,做工细致!手感不错!专业感很强,配原厂控的推荐加一百元升级到这个控,参数可调,特别是飞行时间的倒计时功能,太贴心了!
 楼主| 发表于 2013-5-31 19:36 | 只看该作者
经群里高手指点,把控上原厂参数复制了一份,改名后修改了D/R值下的,AILEO(副翼,管左右两侧方向) 78(原厂值100),ELEVO(升降舵,管前后两个方向)  78(原厂值100),现在去试飞了,看手感是否能柔和一些,等熟练了,再用回原厂参数~~~
 楼主| 发表于 2013-5-31 20:05 | 只看该作者
不行练了几电已经习惯原厂的参数了,现在改柔和了,手不敢打大舵反而炸机了,刚才大桨扫衣柜上了,没碎,表面有划痕,一会儿改回原厂参数,改后不会飞了~~~
发表于 2013-5-31 20:12 | 只看该作者
"之前练模拟器都是坐电脑椅上练的,现在站起来操作,感觉差异好大"    这句话比较搞笑
发表于 2013-6-1 01:45 | 只看该作者
模拟用700E,还是用凤凰,那肯定各种稳啊,还能脱控呢。。。。。
 楼主| 发表于 2013-6-1 07:16 | 只看该作者
tanximing 发表于 2013-5-31 20:12
"之前练模拟器都是坐电脑椅上练的,现在站起来操作,感觉差异好大"    这句话比较 ...
哈哈,前辈见笑了,之前只有共轴双桨三通带陀螺仪小玩具的真机经验,那个躺着飞不看控都没压力,模拟器搞了个带控的SM2000,一直都是坐电脑椅上练的,放腿上很稳,一下改成站着拿控,X-6S比那两个控可有份量多了,明显专业!就好比航模级控和玩具控的区别,拿手里光看着就很有压力,带液晶屏,按键也多好多,生怕误碰到3D飞行键什么的,飞起来搞成大炸,心理压力大很多,操作时手不感乱动,没玩几电,两手手心直冒汗(很像我当年学开车走高速路的样子)~~~
后来把X-6S连模拟器上适应了一下,手感比SM2000那个强太多了,动作细腻了好多,真机太灵活,的确需要配合这种微操作,而这种动作,之前的SM2000那个控是不容易做出来的~~~
搭车请教前辈一个问题:
昨天首飞时,快要扫桨或是撞墙时,马上油门降最低时,每次感觉机子不是落下来的(自由落体),而是像砸向地面的,速度很快,那速度不夸张,都有些像用苍蝇拍定点拍虫子,绝对的稳、准、狠啊~~~
还好我提前做了准备,地上铺满了各类垫子,这样都好几次拍在两个垫子的缝隙里了,直接砸地板上了,砰一声~~~
我现在把原厂参数复制出了一份,重新命名,然后在上面修改了螺距曲线的第一点和第二点的数值,第一点和第二点的负螺距数值都减小了,减成第一点和第二点在曲线上接近水平了(五点曲线,第二点往第三点靠,但仍为负螺距,估计接近负一度的样子),我现在对码后,看负螺距,已经很接近零了,估计还有个一两度的负值,请问我这样操作在家里练四面悬停,有无问题?
刚才搜到一帖,坛子里以前也争论过,新手是否需要负螺距,说是没有设置负螺距的话,在室外飞遇风时机子降不下来会飘走。但我纯飞室内的话,还需要负螺距吗?特别是菜鸟新手,以我现在练的四面悬停来讲呢?
室外飞我会用回原厂参数的,但感觉那个负螺距设定的太大了,这还是在普通模式下~~~
搜到的老帖:
新手无需负螺距
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=404212&extra=&page=1
 楼主| 发表于 2013-6-1 07:18 | 只看该作者
求教前辈,我现在换成什么机型练好呢,能更接近FBL80的真机飞行感觉呢?测试过MCP X和02S,感觉比700E还稳啊!那个是真脱控,仅在动起来后比700E灵动很多~~~
发表于 2013-6-1 09:45 | 只看该作者
楼主可以啊,发帖了
发表于 2013-6-1 10:52 | 只看该作者
凤凰一般练就用500级以上飞机飞。模拟器就新手来说,主要是练操作感,虽然会感觉和真机不一样,但是在空中,操作的手法是一样的。练了模拟器,再加上真机练习,技术提高就 很快了。所以练模拟器还是必须的。
 楼主| 发表于 2013-6-1 11:39 | 只看该作者
silong131415 发表于 2013-6-1 09:45
楼主可以啊,发帖了
嘿嘿,首飞了刚刚能对尾了,发个帖子留念加显摆
 楼主| 发表于 2013-6-1 11:41 | 只看该作者
老猫456 发表于 2013-6-1 10:52
凤凰一般练就用500级以上飞机飞。模拟器就新手来说,主要是练操作感,虽然会感觉和真机不一样,但是在空中, ...
感谢老猫前辈指点!
请问您我在纯在室内飞的话,可以把起始点的负螺距值减小吗,或是取消吗?这样设置会有什么问题吗?后遗症或是坏手?我出去草地飞,还是打算用原厂的参数~~~
发表于 2013-6-1 12:15 | 只看该作者
不知道这是个什么飞机,..看的一头雾水 ,,上图片
发表于 2013-6-1 12:29 | 只看该作者
霹雳虎头猫 发表于 2013-6-1 11:41
感谢老猫前辈指点!
请问您我在纯在室内飞的话,可以把起始点的负螺距值减小吗,或是取消吗?这样设置 ...
正常模式带点负螺距是方便降落,特别是户外风大的时候很有用。一般是建议你用出厂数据了,室内一种,户外一种也麻烦。新手还是练好基本功再慢慢学习调手感,现在机机都没摸几天呢,怎么找手感?
 楼主| 发表于 2013-6-1 13:08 | 只看该作者
老猫456 发表于 2013-6-1 12:29
正常模式带点负螺距是方便降落,特别是户外风大的时候很有用。一般是建议你用出厂数据了,室内一种,户外 ...
感谢老猫前辈的指点!
 楼主| 发表于 2013-6-1 13:12 | 只看该作者
驰远的FBL80~~~
借用官方的图片
真机感觉比图上还要小巧一些,真正的迷你小六通机,定了些配件,横轴那么小~~~
 楼主| 发表于 2013-6-1 13:15 | 只看该作者
楼上借图如果算违规的话,请版主告知我,会马上删图~~~
 楼主| 发表于 2013-6-1 13:17 | 只看该作者
擦!刚看到图里控上写的“距用南孚”!!!我用的就是南孚的电池,会有问题吗?
发表于 2013-6-1 13:31 | 只看该作者
南孚。。满电的时候貌似电压一节1.6到1.7V,,,不过貌似没啥事
