查看: 5395|回复: 31
[求助] DEVO 10 刷机 悲剧(而且还是对着论坛的刷机贴刷的)
发表于 2013-5-31 19:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 将USB链接 电脑和 遥控(此时遥控处于关机状态,电脑未开启刷机工具)
2 按住控上的EXT按钮,然后开起遥控器电源(遥控显示 程序升级 Program Update……)
3 打开DfuSe USB Upgrade工具
然后问题出现啦
到这里就无法进行下去了,好悲剧
 楼主| 发表于 2013-5-31 19:28 | 只看该作者
是对着这个论坛的帖子刷的
http://www.rctw.net/thread-238042-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-5-31 19:32 | 只看该作者
其实我2个月前也是对着这个帖子刷的贴,后来把D10刷成砖头了,然后返厂回来,现在有闲的蛋疼刷机玩,想不到,又刷失败了。
2013年6月2日 21:08:05
现在弄好了。
折腾了这么久,原来是USB接口接触不良,真是太讽刺了。
需要用一只手用力的按住遥控器后面的USB插头才行。
大家不要忽视这种小细节啊。
发表于 2013-5-31 19:55 | 只看该作者
你最后一幅图自己刷的截图下拉菜单是不是没有东西?是驱动没安。一般是自动安得,如果没安打开你的电脑里的devention Upgrade Tools文件夹里面有个driver文件夹 如果你的系统是32位的,点那个x86的程序,如果是64位的点上面两个64位的程序之一,这个我没试不知道是哪一个,我是直接把上面x64的文件夹(我是64位系统)里的文件复制到C:\Windows\System32\drivers里面了,其实是一样的,不过这个是系统关键目录,有可能会有杀软报警,然后你再重新连控,打开软件,试试那个下拉菜单有没有东西,希望能帮到你~
发表于 2013-5-31 19:59 | 只看该作者
哦,这刷机还会有风险?不是官方的吗?
发表于 2013-5-31 20:23 | 只看该作者
额  看来不靠谱
发表于 2013-5-31 20:25 | 只看该作者
慰问
发表于 2013-5-31 20:28 | 只看该作者
那么容易成砖?你当D10是安卓手机
发表于 2013-5-31 21:04 | 只看该作者
么安装驱动,去设备管理器里面选择刷机工具的安装目录里面选择驱动安装
发表于 2013-5-31 21:20 | 只看该作者
明天的明天 发表于 2013-5-31 20:28
那么容易成砖?你当D10是安卓手机
我笑了
发表于 2013-5-31 21:41 | 只看该作者
来回刷很多次都没有变砖!
发表于 2013-5-31 21:44 | 只看该作者
从第一次的官方固件更新到现在几次的suvsuv大的固件更新都不曾出现过任何问题。楼主关键还是自己的功课做的不够,才导致你的失败。
发表于 2013-5-31 22:24 | 只看该作者
我来加经验。
 楼主| 发表于 2013-5-31 23:58 | 只看该作者
cgm 发表于 2013-5-31 21:44
从第一次的官方固件更新到现在几次的suvsuv大的固件更新都不曾出现过任何问题。楼主关键还是自己的功课做的 ...
估计是电脑系统缺少某些文件导致无法 正常使用刷机软件。
发表于 2013-6-1 01:21 | 只看该作者
关注
发表于 2013-6-1 01:40 | 只看该作者
我的D10 控 刷机 几十次了 也没出过问题
发表于 2013-6-1 09:07 | 只看该作者
观望一下
发表于 2013-6-1 10:24 | 只看该作者
很简单的,我是看着官方升级控的教程刷的suv的固件,方法都一样
发表于 2013-6-1 10:26 | 只看该作者
刷机都会存在一定的风险的!
但是觉得遥控器咱们刷新的还是芯片里的东西!
我们通常所说的变砖,是设备连接上电脑之后,电脑不认!安装驱动后还是不认!
发表于 2013-6-1 10:38 | 只看该作者
遥控器没有问题,从图片上反映出来的就是你的STM串口驱动没有安装导致遥控器连接电脑后未识别出相应设备,请重新安装并检查驱动程序。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
天朝路人量产型 + 1 赞一个! 原来如此啊,具体应该怎么解决呢?
