查看: 7651|回复: 27
做了两个工具。
发表于 2013-6-1 11:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无动力主主轴,采用普通钻夹头,主要是不想买延长杆,自车轴,可以夹铣刀也可以夹磨头。
主轴套是铸铁,开始时不知道是铸铁的,开车后才知道。用内径12mm角接触轴承。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
风间尘 + 2 赞一个!
刘氏刀友 + 2 赞一个!
刚果河 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-6-1 11:56 | 只看该作者
套丝器,参照模友式样做。藏30mm丝板,因为丝板有厚有薄,所以用了两个顶丝。最长可以套出130mm丝杆(长的只能12mm以内)。以后打算做可套更长的。
套出10mm、牙距是1的反丝杆。
发表于 2013-6-1 11:58 | 只看该作者
有车就是好
发表于 2013-6-1 12:26 | 只看该作者
漂亮啊,皮带轮下面的抱箍部分是什么设计?
发表于 2013-6-1 12:47 | 只看该作者
内容楼上说的皮带轮下抱箍市场上有卖的吗,我需要内径33的抱箍
发表于 2013-6-1 12:49 | 只看该作者
那个L型座子是粘接的?还是焊接的?铸铁焊条?
有车就是好
 楼主| 发表于 2013-6-1 14:17 | 只看该作者
这个抱紧箍是用来安装电机,这样做目的是可以随意变动电机不同位置,无动力主轴在与导轨平行或垂直导轨时电机位置是相反的,用抱紧箍可以很方便改变位置。
 楼主| 发表于 2013-6-1 14:21 | 只看该作者
是自己车的,内径40mm,外径60mm,125卡盘车这个不好做,车外圆时正爪无法撑持所以外圆留有一道接痕。
 楼主| 发表于 2013-6-1 14:24 | 只看该作者
主轴套是铸铁,开 ...
因为要与刀架配合保持中心高度,所以先用胶粘固定,然后打孔攻牙。
发表于 2013-6-1 14:55 | 只看该作者
最佩服的就是楼主自己造的车
发表于 2013-6-1 17:37 | 只看该作者
马在草原 发表于 2013-6-1 14:17
这个抱紧箍是用来安装电机,这样做目的是可以随意变动电机不同位置,无动力主轴在与导轨平行或垂直导轨时 ...
听起来设计的很不错,但是具体应用还不是太明白,希望楼主展示一下。顺便请教一下轴承位的同心度怎么样,用车床加工怎么保证两端轴承位的同心度?
 楼主| 发表于 2013-6-1 17:55 | 只看该作者
tsshenli 发表于 2013-6-1 17:37
听起来设计的很不错,但是具体应用还不是太明白,希望楼主展示一下。顺便请教一下轴承位的同心度怎么样, ...
当无动力主轴安在刀架前面(即方向跟尾顶一样)的时候,动力电机就要在上方,如果电机固定在轴套上不变的话,当无动力轴主安装在刀架左侧(象一般车外圆装车刀那样),此时动力电机就会在下面了,是无法安装的,一定要将电机往上安装,用抱紧箍就很方便转过来(转180度)。
发表于 2013-6-1 18:04 | 只看该作者
有大将风范!
可以详细图片说明制作难点和需要注意的事项吗?
让我们没有多少制作经验的按教程来做一个。
 楼主| 发表于 2013-6-1 18:10 | 只看该作者
先套出与钻夹头连接的螺纹(当然要粗车一下轴,打中心孔),车一段10mm圆轴,目的是找出圆心,将钻夹头夹着圆轴,一次性车出这轴,这样做是尽可能使其同心,至于有多精密要看钻夹头重复装夹的精度而定。不是高速的本人觉得已经可以了。
发表于 2013-6-1 19:21 | 只看该作者
真是功夫活啊
 楼主| 发表于 2013-6-2 11:11 | 只看该作者
请看以下图片。
图1,是与车床主轴平行安装(夹在刀架上)。
图2,是与车床主轴垂直安装(夹在刀架上)。
发表于 2013-6-2 12:49 | 只看该作者
马在草原 发表于 2013-6-2 11:11
请看以下图片。
看懂了,不错
发表于 2013-6-2 17:12 | 只看该作者
好办法
发表于 2013-6-3 15:09 | 只看该作者
好东西,帮顶。
