查看: 1191|回复: 19
求助--维宏可以中断吗?
发表于 2013-6-1 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急切需要,求助!
维宏可以在程序中设置中断吗?就是在程序中设置中断,在遇到中断的时候自动停止加工,按一个
按键之后继续加工。
头像被屏蔽
发表于 2013-6-1 17:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-1 17:20 | 只看该作者
lxnedc 发表于 2013-6-1 17:03
想钻孔是吧,用暂停命令阿。
你是说点击暂停或者按F10吗?要自动暂停,不是要人去点暂停。暂停后按一个按键,然后继续。
发表于 2013-6-1 18:56 | 只看该作者
G04 P1000
表示停1秒
G04 P2000
表示停2秒
 楼主| 发表于 2013-6-1 19:04 | 只看该作者
MACH3无线手轮 发表于 2013-6-1 18:56
G04 P1000
表示停1秒
G04 P2000
希望的功能是一直暂停在那里,等操作员把材料调整好之后再点一个按键或点开始,就继续加工。
看来是做不到这个功能的。
发表于 2013-6-1 19:13 | 只看该作者
好像用手动换刀命令可以
 楼主| 发表于 2013-6-1 19:15 | 只看该作者
半桶水 发表于 2013-6-1 19:13
好像用手动换刀命令可以
维宏有这个命令吗?还是说必须mach3才行呢?
发表于 2013-6-1 19:19 | 只看该作者
试下不就知道了,加个M00试试
发表于 2013-6-1 20:22 | 只看该作者
作为线切割就应该有这个命令,打个比方我要切2个圆孔,都是从园心开始切,当切完第一个园时机器必须暂时自动停止,因为切完的圆疙瘩掉下去容易砸段钼丝,还必须是自动,因为切断时人不一定在现场,
 楼主| 发表于 2013-6-1 23:40 | 只看该作者
ZZSSZZ 发表于 2013-6-1 20:22
作为线切割就应该有这个命令,打个比方我要切2个圆孔,都是从园心开始切,当切完第一个园时机器必须暂时自动 ...
啊,那就好了啊,如果能那样的话问题就解决了!谢谢!
 楼主| 发表于 2013-6-1 23:41 | 只看该作者
半桶水 发表于 2013-6-1 19:19
试下不就知道了,加个M00试试
明天上午就试试,谢谢!
发表于 2013-6-2 00:15 | 只看该作者
M00不可以,不用试了,G04 P999999,时间够长就行了,停你10年都行,你不可能不按了吧,再开始就直接按开始就行。就是喜欢钻牛角尖,我最怕碰到这样的客户,明明能达到目的,非要较真,没辙,长叹
头像被屏蔽
发表于 2013-6-2 02:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-2 10:01 | 只看该作者
周星星 发表于 2013-6-2 02:04
是田老大吗?
哪路朋友?
 楼主| 发表于 2013-6-2 11:53 | 只看该作者
MACH3无线手轮 发表于 2013-6-2 00:15
M00不可以,不用试了,G04 P999999,时间够长就行了,停你10年都行,你不可能不按了吧,再开始就直接按开始 ...
资深高手啊,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-6-2 13:12 | 只看该作者
试下不就知道了,加个M00试试
太棒了,就是加M00,哇塞!居然可以做到!
太感谢了!
发表于 2013-6-2 13:40 | 只看该作者
方法很多吧。就用暂停按F10为例,就加多个按键软件。设定时间自动按F10.你想设多长时间就多长时间!
发表于 2013-6-2 15:15 | 只看该作者
暂停后 有个短点继续   好像是叫这个
发表于 2013-6-3 10:38 | 只看该作者
M00我记得是停止,不是暂停,M01才是暂停
 楼主| 发表于 2013-6-3 21:29 | 只看该作者
M01没有试,试了M00可以用就OK了,我是实用主义者,达到功能就OK,就不去
深入研究了。
