查看: 1238|回复: 8
请问215mg作为斜盘舵机装在sport上,需要用舵机压片吗?适装性如何?
发表于 2013-6-1 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-6-2 20:18 | 只看该作者
如果要裝215,建議外加BEC
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:44 | 只看该作者
chi1121 发表于 2013-6-2 20:18
如果要裝215,建議外加BEC
UBEC?貌似会产生较强的电磁干扰,所以一般UBEC的说明书上都会建议将UBEC放置得离接收机越远越好。以前有讨论使用UBEC导致炸机的事件。还有一说,UBEC还会除了产生较强的电磁辐射外,其电源输出也并不十分纯净,有电源波纹存在,这样对PPM的遥控方式影响就很大。
发表于 2013-6-3 14:01 | 只看该作者
主要是215本身耗電較高,如果靠原帶的電調所提供的BEC供電,供電會不足
发表于 2013-6-3 21:11 | 只看该作者
不需要舵机压片,电调用铂金40A就行了。
发表于 2013-6-4 04:23 | 只看该作者
要把舵机拧开才能塞进去~~
发表于 2013-6-5 18:16 | 只看该作者
RE: 请问215mg作为斜盘舵机装在sport上,需要用舵机压片吗?适装性如何?
3S的,铂金40A带215没问题吗?
发表于 2013-7-2 00:00 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-7-2 05:54 | 只看该作者
acb_ye 发表于 2013-6-4 04:23
要把舵机拧开才能塞进去~~
呵呵!是啊,装上去真不容易……
