查看: 1433|回复: 14
快被金鱼尾折腾死了!!!!
发表于 2013-6-1 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越450pro的机子,GP780+银燕9258,自从换过尾轴后,就金鱼尾严重,2/3油门握住尾管,震动还好。检查了尾轴没有弯,尾桨夹虚伪很小,整个尾推也很顺滑,拆掉大奖,用手握住鸡鸡前面,开油门,一半油门时,只要打舵,尾巴像疯了一样来回,折腾好久了,都快没信心了,不知道是不是还有其他的震动,请教各位大侠帮忙指导下,哎。明早起床装大奖再飞一下试试吧…………郁闷。控是收的DSX7,按照坛子里的设置的陀螺仪
发表于 2013-6-2 00:58 | 只看该作者
三轴一杆全换 尾轴打蜡!
 楼主| 发表于 2013-6-2 02:15 | 只看该作者
RE: 快被金鱼尾折腾死了!!!!
ufofafa 发表于 2013-6-2 00:58
三轴一杆全换 尾轴打蜡!
全都是刚换的~~~
发表于 2013-6-2 02:37 | 只看该作者
浆夹修过么
震动的幅度你自己清楚。之前的震动如何?之前都无金鱼的话。就不是震动的问题。检查尾部所有机械部件。我玩250.垫片大一点都不行。感觉顺滑。但是就是金鱼。拆掉垫片完事。你的原因。估计是某轴承或其他配件配合的时候干涉到其他配件运动了。顺然顺滑。可是就是会金鱼。往这方面查吧。
 楼主| 发表于 2013-6-2 15:56 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-6-2 02:37
浆夹修过么
震动的幅度你自己清楚。之前的震动如何?之前都无金鱼的话。就不是震动的问题。检查尾部所有 ...
昨晚把DSX7设置了一下,按照这个帖子的设置方法,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=325411,金鱼尾非常严重,简直不能飞,按照http://bbs.mx3g.com/thread-104174-1-1.html的第一种设置方法有轻微的金鱼尾,如果按照他的第二种设置方法,金鱼尾也非常严重,不知道怎么回事,快被折腾死了。求助
发表于 2013-6-2 16:30 | 只看该作者
要检查轴承
发表于 2013-6-2 17:29 | 只看该作者
确定感度调整有效吗?将感度调到最低,摆动尾部,应该观察到修正幅度很小,反之则修正很灵敏
发表于 2013-6-2 17:38 | 只看该作者
换换舵机试试,
拉杆环 记得上两个都上,
把尾舵球头拔下来,手拉连杆保证顺滑,
别让拉杆松动,检查尾推行程不要超了,
我就是这么解决的,我把尾舵机当时换成 辉盛那9g塑料舵机了,锁尾也没问题,
 楼主| 发表于 2013-6-2 18:03 | 只看该作者
尾舵是刚换的,刚把尾桨夹拆了,转动有点阻力,螺丝稍微松了一点点。尾轴也换了。试飞了一下,金鱼尾小多了,就这样吧,将就着飞。以后换鸡鸡
发表于 2013-6-4 15:59 | 只看该作者
我的250炸过,基本上能换的都换了,还有小量的金鱼,真折腾人
发表于 2013-6-5 13:55 | 只看该作者
检查对转齿
发表于 2013-6-5 15:25 | 只看该作者
换个带推力轴承的尾旋翼,肯定不会错!
 楼主| 发表于 2013-6-5 20:00 | 只看该作者
marvell828 发表于 2013-6-5 15:25
换个带推力轴承的尾旋翼,肯定不会错!
多谢建议
发表于 2013-6-5 20:11 | 只看该作者
尾桨装反了也会出现
发表于 2013-6-6 05:21 | 只看该作者
GP780,不金鱼都难。换GY520之类的吧。
