查看: 2249|回复: 31
苦家 P-47 翼展1.1米,轻松破百------------视频全纪录
发表于 2013-6-2 13:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次发帖(这架P47有多快?破百了么?)引起一些争议,有同学认为P-47这机不可能破百,甚至时速只在50左右,倍受打击之余决定进行实测。
测试采用了搭载安卓手机,手机安装"GPS Speed Graph"软件,能测试速度,并保存为图表,比较好用。
六一节7点过,赶到飞场,居然下起大雨,苦等到9点过天公作美,雨终于停了。
本次测试采用4S 2600mAh电池,原装动力,原装桨(原装4叶桨改2叶桨),雨后飞行感觉比平时稍慢。搭载手机后全重重了152克,占到了起飞重量的10%以上。以后要考虑进一个微型的GPS 测速仪了。
摄像由一台GoPro Hero 3和一台SONY微单担任,再次感谢SoarUp和茗茶同学。分别上传,大家可以看看不同视角下速度的不同视觉感受。
测试共进行3次:
第一次试测,进行了俯冲,最大时速137.5公里(这次测试忘记截图了)
第二次测试采用了在航线两端做了两次殷麦曼机动,取得高度后进行俯冲,测得最大时速为133.5公里(这次进行了全程的摄像)。
第三次测试在等高的矩形航线飞行,测得最大时速为113.7公里。
这架P-47购买于2013年1月,半年不到已经飞行了数百块电池,状态良好,3S动力下即可飞行,4S下很暴力,是我钟爱的一架飞机。
发表于 2013-6-2 14:06 | 只看该作者
沙发,终于抢到。顶老王同志的探索精神
发表于 2013-6-2 14:07 | 只看该作者
沙发,终于抢到。顶老王同志的探索精神
发表于 2013-6-2 15:07 | 只看该作者
我顶,这个P47爽啊,可惜现在没货了
发表于 2013-6-2 15:08 | 只看该作者
顶,必须的哈。 就这个精神。
发表于 2013-6-2 15:24 | 只看该作者
好机,顶起
发表于 2013-6-2 15:36 | 只看该作者
我也有一架,请问楼主用什么桨?
发表于 2013-6-2 15:38 | 只看该作者
最高时速可能不止这个速度,GPS测试平飞可能比较准确,测试俯冲时是属于纵向,如果是垂直俯冲的话也许GPS测出的数据反而更低••••个人观点仅供参考。
发表于 2013-6-2 15:48 | 只看该作者
手机上用的GPS的C/A码频段定位精度大概在10m,测速精度也不高。这样误差不小的,我们用的测量飞行时速用的是trimble的差分定位,定位精度2cm的
 楼主| 发表于 2013-6-2 16:09 | 只看该作者
RE: 苦家 P-47 翼展1.1米,轻松破百------------视频全纪录
plaaf杰 发表于 2013-6-2 15:48
手机上用的GPS的C/A码频段定位精度大概在10m,测速精度也不高。这样误差不小的,我们用的测量飞行时速用的是 ...
这个软件显示的精度是5米
 楼主| 发表于 2013-6-2 16:15 | 只看该作者
零灬叁 发表于 2013-6-2 15:36
我也有一架,请问楼主用什么桨?
我用的原装桨,贴地飞时打断了一叶,改成了2叶桨了
 楼主| 发表于 2013-6-2 16:17 | 只看该作者
灰大狼1977 发表于 2013-6-2 15:38
最高时速可能不止这个速度,GPS测试平飞可能比较准确,测试俯冲时是属于纵向,如果是垂直俯冲的话也许GPS测 ...
这个软件有高度显示的,估计会考虑这个问题吧,呵呵
发表于 2013-6-2 18:55 | 只看该作者
给力的47
发表于 2013-6-2 21:05 | 只看该作者
嗨。。。。。。还真破百了。。。。。。我还一直认为应该只有80左右。。。。。。
我今天也出去飞了,可惜才上天3分钟不到,这机的原装电机就在天上罢工了。。。。。。幸好是在第四边,高度不大,一个拐弯放下起落架落地,飞机没事。捡回来试了一下动力,感觉像缺相一样。。。。。。。幸好带了不止一架飞机,不然就郁闷了。。。。。。
发表于 2013-6-2 21:37 | 只看该作者
这就133了啊   原来有那么快
发表于 2013-6-2 21:42 | 只看该作者
我买了P51,可惜啦,早发这视频就好了。。你的起落架改过没?
发表于 2013-6-2 21:52 | 只看该作者
楼主手机是W700?
发表于 2013-6-2 21:54 | 只看该作者
看来也要入一架
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:57 | 只看该作者
没改过,看着左晃右晃的,实际还是可靠,几百个电,没出故障
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:58 | 只看该作者
darenmax911 发表于 2013-6-2 21:52
楼主手机是W700?
是的哦,好眼力
