查看: 3909|回复: 42
新手的F22,,,单飞,,各种不顺利。血淋淋的教训,,大家引以为戒
发表于 2013-6-2 22:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己一个人玩航模,,,都是看看论坛,,潜水。。。终于下决心做自己的第一架飞机,,KT的F22。。。翼展80.好赢40A,天7,朗宇2212,2200KV,用的6030的浆。用了一个晚上裁纸,,,然后组装,,装设备也顺利,,,但是,,,,试飞时出了问题差点机机就丢了。。我的写真上面没有标注重心位置,我自己用掉了一下,,,找了重心,,按照那个重心安装了电子设备,,试飞时,,机机抛出去,开始还是平稳的,,,然后推上升,,直接机头朝上开始不受控制的上升,,别的都不受控制,,油门一开机头就抬,,很快的就飞了好高。。。赶紧关油门,,飞机被风吹到了河那里,,把俺吓得,,赶紧跑去捡,,,万幸飞机落到了河边,,被一个老大爷捡走了。。。是的,,直接拿走了,,拿到了他的屋子里。。我问了人又找那个大爷要了回来。。拿回来上群里问了下问题。。。他们说应该是重心的问题,,,重新更换了电池位置,,第二次出去试飞,,,飞机直接头朝下就下去了,,,拿起来继续试,,,然后手就被打了。。。。拿机机去医院包扎,,,到现在都没有再去试飞,,,这几天手好了给飞机装了个轮子,,准备天好了再去。。。。。
发表于 2013-6-2 22:24 | 只看该作者
帮顶帮顶
发表于 2013-6-2 22:28 | 只看该作者
这个不是中部推的么,怎么也能打到……
发表于 2013-6-2 22:32 | 只看该作者
对啊,疑惑不解???
发表于 2013-6-2 22:37 | 只看该作者
太不注意安全了
发表于 2013-6-2 22:57 | 只看该作者
小心点啊,我也是新手,今天也被打到了,流血了,
发表于 2013-6-2 23:06 | 只看该作者
无语~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-6-2 23:10 | 只看该作者
楼主要小心了,表示安慰一下
发表于 2013-6-2 23:43 | 只看该作者
这个也能被打到?
发表于 2013-6-2 23:46 | 只看该作者
新手板机还是不要飞了,买一架成品的塞斯纳或者飘飘机飞,最起码不用担心重心的问题。
还有就是就即便重心位置找到了,飞上去还是要靠微调调整的。
发表于 2013-6-3 00:22 | 只看该作者
勇敢地飞,好样的。不过,还有老手带带的好
发表于 2013-6-3 04:20 | 只看该作者
新手真应该多看看这类帖子
发表于 2013-6-3 08:05 | 只看该作者
万事开头难,以后就好了.
发表于 2013-6-3 08:15 | 只看该作者
这个机子我飞过,调好后还是很好飞的。电池也太后了把,在机身中,电池都放在最前面。
新手没人指导,打手很正常,以后注意就没事了。
千万注意安全第一。
发表于 2013-6-3 08:25 | 只看该作者
学习了,太好了
发表于 2013-6-3 08:27 | 只看该作者
如此靠后的2200ma电池位置,重心能找平衡才怪
发表于 2013-6-3 08:41 | 只看该作者
小心一点,重心太靠后了
发表于 2013-6-3 08:50 | 只看该作者
我给你一个配置,可以慢飞点 用 2208 KV2600 的电机 2S1000的 电池 翼展750 5MM KT板 25A-30A 的电调   先不幅膜  减轻重量 调好重心很重要 就可以慢飞  给你适应飞行的时间  一开始太快是新手反应不过来是正常的
发表于 2013-6-3 10:05 | 只看该作者
看的我很是心痛
发表于 2013-6-3 12:39 | 只看该作者
血的教训啊
