查看: 1156|回复: 12
kbar接电后尾巴往尾波箱方向跑...
发表于 2013-6-2 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
kbar一接电尾巴就跑...进入设置模式的时候,尾巴就正常了,.在调试好的中立点上...就是平时要飞接电尾巴就跑..大侠帮忙分析下...
发表于 2013-6-2 22:49 | 只看该作者
舵机类型没选对或者遥控设置问题。。。我猜的
 楼主| 发表于 2013-6-2 22:52 | 只看该作者
舵机类型是对的.遥控器没有设置任何相关尾舵机的设置
发表于 2013-6-3 01:52 | 只看该作者
暂时没有这个问题 关注一下
发表于 2013-6-3 07:14 | 只看该作者
你的直机械中立点设置了吗?
发表于 2013-6-3 07:34 | 只看该作者
应该是螺距补偿太大了
发表于 2013-6-3 07:47 | 只看该作者
遥控器电位器不准,控的中立点和kbar软件没有校准
发表于 2013-6-3 10:24 | 只看该作者
KBAR是没有中立点的 你应该摇晃一下尾巴看修正对吗 对的话就不用管他
 楼主| 发表于 2013-6-3 11:01 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-6-3 07:14
你的直机械中立点设置了吗?
设置过了....机械中立点没有问题的...
控的中立点跟KBAR校正过了..遥控里的电位器也没有漂移现象..
发表于 2013-6-3 14:26 | 只看该作者
你将陀螺仪拨到普通模式上,看尾推在什么位置上,如果尾推停在靠近尾波箱一边,那就是正确的。
发表于 2013-8-27 12:27 | 只看该作者
拔电,重新上电,回复正常!
发表于 2013-8-27 12:50 | 只看该作者
山寨8特有的,飞的时候就正常了,然后就没有然后了……
