查看: 1013|回复: 13
25A 4合一电调烫啊
发表于 2013-6-2 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机是朗宇2208-15  1260kv 的  电调是好盈25A  4合一的  电池1100mah 11.1v的 飞一会 手摸了很烫啊  有谁遇到过吗
 楼主| 发表于 2013-6-2 22:59 | 只看该作者
补充下  桨是1047 的
发表于 2013-6-2 23:54 | 只看该作者
4合一的有25A?
应该是20A吧
发表于 2013-6-3 00:09 | 只看该作者
据说四合一电调很坑爹
发表于 2013-6-3 08:40 | 只看该作者
拆开mos管散热器吐点导热脂,再加个风扇。搞定
发表于 2013-6-3 14:02 | 只看该作者
真是孤陋寡闻,真​​的有25A的!
见识了!
 楼主| 发表于 2013-6-3 15:43 | 只看该作者
难道我买的 山寨的了? 先不说电调  说温度  玩到烫手正常吗
发表于 2013-6-3 17:32 | 只看该作者
正解
头像被屏蔽
发表于 2013-6-3 19:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-3 20:01 | 只看该作者
桨太大了,上8~9寸桨哈
四合一电调重量比四个单个还大,散热也差
发表于 2013-6-3 21:07 | 只看该作者
ptlin 发表于 2013-6-2 23:54
4合一的有25A?
应该是20A吧
有25的
 楼主| 发表于 2013-6-3 21:40 | 只看该作者
111千度 发表于 2013-6-3 20:01
桨太大了,上8~9寸桨哈
四合一电调重量比四个单个还大,散热也差
啊 4合一重量比单个的加起来大啊  单个的放在机臂上 桨还可以帮助扇风吧
 楼主| 发表于 2013-6-3 21:41 | 只看该作者
该用多大的桨啊
发表于 2014-3-8 12:01 | 只看该作者
你的2208-15  1260kv电调用3S电,1047桨来飞早就超了电调的功率了,现在只是电调发热没有直接烧电机或电调,你还算比较幸运。
2208 1260KV这个电机是140W的,用2S电最大可能用1047桨,用3S电最大就只能用9047桨。当然你说你想强行用,不是不可以。那就增加很多不安全因素了!
