查看: 2019|回复: 20
那天拆的时候发现新波箱跟老波箱不一样吗????
发表于 2013-6-3 08:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我那天买了个就是新的波箱,发现没法用啊~~~孔眼对不上,新的那个波箱,就是两边齿轮都是一样排列的,我原来的波箱是马达都在后面放的,新的那种是右边马达在中间。
而且说这个老的已经停产了?那怎么办?我得重新打眼,然后做桩?
发表于 2013-6-3 08:53 | 只看该作者
是不是型号买错了
下面加一块转接板就行了。
 楼主| 发表于 2013-6-3 09:16 | 只看该作者
上帝本人 发表于 2013-6-3 08:53
下面加一块转接板就行了。
那个。。。请问在那里加?
qianxican 发表于 2013-6-3 08:53
是不是型号买错了
说是以后的波箱都是这种了,以前虎式那种停产了
发表于 2013-6-3 11:21 | 只看该作者
那现在有新款的虎式吗?怎么没听说呢,最新的好像也是3818-1冒烟版的吧
发表于 2013-6-3 11:22 | 只看该作者
下面加一块转接板就行了。
上帝哥,我买了虎1了,480元包邮,加钢波,3000毫安电池。
发表于 2013-6-3 11:29 | 只看该作者
终究还是买了。。。开心就好
发表于 2013-6-3 11:38 | 只看该作者
上帝本人 发表于 2013-6-3 11:29
终究还是买了。。。开心就好
是的啊,我说420,老板不肯,我加他到450,还是不肯,老板一定要480,我想算了,就买下了,要过两三天发货,焦急地等待中啊,哈哈。我在研究改拉拉簧的悬挂,不知道能不能成功。
 楼主| 发表于 2013-6-3 11:53 | 只看该作者
终究还是买了。。。开心就好
话说找到办法了,就是买一根驱动轮的轴,相反方向的,然后把所有齿轮什么的装在原来波箱架上,这样就OK了
 楼主| 发表于 2013-6-3 11:55 | 只看该作者
你们那个都是新款的,我那个是5年前的3818,底盘孔可能都不一样,现在这种波箱可能是三年前改款的,O(∩_∩)O哈哈~
qianxican 发表于 2013-6-3 11:38
是的啊,我说420,老板不肯,我加他到450,还是不肯,老板一定要480,我想算了,就买下了,要过两三天发货 ...
还是改扭杆吧,虎1改扭杆不难
发表于 2013-6-3 11:57 | 只看该作者
坛里都是动手能力很强的人,这点应该不难
发表于 2013-6-3 11:58 | 只看该作者
上帝本人 发表于 2013-6-3 11:55
还是改扭杆吧,虎1改扭杆不难
难是不难的,到时候再买个底盘再改好了。
我是想把虎1改得很软,
发表于 2013-6-3 11:59 | 只看该作者
赤红XIII 发表于 2013-6-3 11:55
你们那个都是新款的,我那个是5年前的3818,底盘孔可能都不一样,现在这种波箱可能是三年前改款的,O(∩_ ...
你的虎有点年纪了。
 楼主| 发表于 2013-6-3 12:02 | 只看该作者
溜溜达达 发表于 2013-6-3 11:57
坛里都是动手能力很强的人,这点应该不难
已经找到解决办法,单买一根轴,然后用回以前的那个波箱架子就可以了,不过以后还是换个底盘了,这个太老了,卖我零件的老板都说太老了
发表于 2013-6-3 12:07 | 只看该作者
这两种波箱都有。。。。是考虑坦克内部高矮设计的
发表于 2013-6-3 12:11 | 只看该作者
他忽悠你呢,这种波箱虽然老,但是没停产,恒龙的谢尔曼就是用这种以前虎式用的老波箱。
发表于 2013-6-3 12:44 | 只看该作者
自己动手丰衣足食
