查看: 3318|回复: 20
JR MAX66ADT升级成ER9X
发表于 2013-6-3 13:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有一个JR MAX66ADT遥控器,年代久远,是JR最早期的单片机遥控器,功能很弱。
先是想升级成2.4G的玩450,遥控器设置复杂且不直观,很鸡肋。
后来准备200元出手,一直无人问津,作罢,留着自己用。
遥控器的手感其实还很不错,副翼微调有个按键开关有问题,换了就好了。
看到论坛上有人自己做ER9X主板,就打起这个主意。
这是没改之前的样子
肠子肚子换了,液晶屏太大,里面装不下,只有贴外面了。
这是改好的样子。
细部,原来的教练开关拆了,换了个电位器上来。热熔胶太难看了。
这是按键和P1 P2两个电位器。
背面,飞梦的高频头。
刷机线藏电池仓里
这是连接在电脑上的样子,看电压只有3.9V,连在USB接口上面。
控改好了,要好好学习怎么设置,呵呵。
发表于 2013-6-3 13:59 | 只看该作者
无损改,无损改。。哎。。可惜了老控
牛人啊
会折腾
发表于 2013-6-3 14:15 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-6-3 14:17 | 只看该作者
好手艺
发表于 2013-6-3 14:34 | 只看该作者
应该可以无损修吧
发表于 2013-6-3 14:35 | 只看该作者
真厲害
 楼主| 发表于 2013-6-3 18:07 | 只看该作者
为了装按键钻了6个孔,扩了两个孔装电位器。
壳子里面扒了几个立柱好装电路板。
除了液晶屏是个遗憾,别的都还好。
发表于 2013-6-3 22:03 | 只看该作者
呵呵,我也有一个max66,还是我爹的
 楼主| 发表于 2013-6-4 13:47 | 只看该作者
晴天曙光 发表于 2013-6-3 22:03
呵呵,我也有一个max66,还是我爹的
要是那个控没用了,也可以改了撒。
发表于 2013-6-4 19:21 | 只看该作者
superliuliu 发表于 2013-6-4 13:47
要是那个控没用了,也可以改了撒。
已经改了,我把里面的春田电位器取下来用在富斯的摇杆上了
 楼主| 发表于 2013-6-4 19:26 | 只看该作者
那你的控好看些。
我这个毕竟还是破相了。
发表于 2013-6-4 19:38 | 只看该作者
我有一个t6exp
发表于 2013-6-4 22:22 | 只看该作者
这个应该无损改的!
 楼主| 发表于 2013-6-4 23:13 | 只看该作者
airwolf 发表于 2013-6-4 22:22
这个应该无损改的!
液晶屏实在没有办法装进壳子里面去,再就是按键也只能开口。
只是我的手艺太差了,开的口子太难看了。
 楼主| 发表于 2013-6-5 06:16 | 只看该作者
楼上很奇葩。
发表于 2013-6-5 10:48 | 只看该作者
喜欢这样的帖子,谢谢分享,学习中!
 楼主| 发表于 2013-6-5 11:38 | 只看该作者
谢谢楼上帮顶!
发表于 2013-6-11 01:03 | 只看该作者
我改的屏幕也是装在外面,下方,实在没地方装了,也想无损可惜没办法,现在起码可以用了。以后想办法给屏幕加个罩。共同努力。
 楼主| 发表于 2013-6-12 09:25 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2013-6-11 01:03
我改的屏幕也是装在外面,下方,实在没地方装了,也想无损可惜没办法,现在起码可以用了。以后想办法给屏幕 ...
其实我挺喜欢屏幕在上面的,这样挂了吊带也能很好地看到屏幕。
控只要自己用的好才是真的好!
