查看: 878|回复: 3
亚拓600 pro定速设置...
发表于 2013-6-3 15:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凤凰80A电调.....根据千红的帖子设定完了以后..电机没有反应...http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 207&ordertype=1
油门模式改回固定值后,又正常了....
 楼主| 发表于 2013-6-3 16:02 | 只看该作者
问题找到了,电机极数设置错了..是 10极.
 楼主| 发表于 2013-6-3 16:11 | 只看该作者
还有那个"允许自动转速"一勾选了就不能启动.,很奇怪...
发表于 2013-6-5 12:54 | 只看该作者
好像是要调熄火降落油门位置,论坛里千红有一个帖子。
