查看: 1645|回复: 13
这家伙会不会肥了点儿,要不要减肥
发表于 2013-6-3 23:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果 铸铁的话,58.8*7.8=458.64KG。。
会不会肥了点儿?
到时候移位什么的,一个人是搞不定了。
我结构随便画了下,
请拍砖。。。
发表于 2013-6-4 00:01 | 只看该作者
体积算是的空心立柱吗?
 楼主| 发表于 2013-6-4 00:06 | 只看该作者
解连环 发表于 2013-6-4 00:01
体积算是的空心立柱吗?
肯定是空心的。
发表于 2013-6-4 01:14 | 只看该作者
查表,铸铁6.8~7.3。多大行程?这个体量~~
 楼主| 发表于 2013-6-4 07:22 | 只看该作者
X500,Y600,Z还有浮动。
发表于 2013-6-4 08:01 | 只看该作者
既然已经建了模型,何不把有限元仿真也做了,看看应力集中在哪里,变形量多大。然后在无关紧要的地方砍几刀。
发表于 2013-6-4 08:34 | 只看该作者
底座看起来比较薄啊?
多大尺寸的铸件壁厚多少,机械设计手册里面有参考值。这样大的行程重量也不会太小,楼板上估计是放不成了。
如果只是干干铝合金等软材料,轻一点、薄一点也不所谓。
 楼主| 发表于 2013-6-4 08:37 | 只看该作者
底座15MM。
发表于 2013-6-4 08:53 | 只看该作者
一体的是好,但很难加工,楼主要注意啊
发表于 2013-6-4 09:26 | 只看该作者
路过 拿分走人!帮顶!
发表于 2013-6-4 10:44 | 只看该作者
伙计,壁厚15不算薄,我是说底座的整体厚度能不能加厚点。
底座的整体厚度加厚点,壁厚减薄点,行不。
 楼主| 发表于 2013-6-4 11:15 | 只看该作者
嗯,嗯,我再改一下。。整体加高,里面的加强筋不用也加那么高吧。
发表于 2013-6-4 12:39 | 只看该作者
重复重复再重复,周星驰电影里的这句话是怎么说的来着?
发表于 2013-6-5 12:25 | 只看该作者
加强筋有厚度的70%也就差不多了吧
