查看: 5916|回复: 49
给有刷电机的飞机加上水冷套子终极版求加精
发表于 2013-6-4 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面做了个是夹纸片的不怎么要动手能力,现在改进了方法需要一定的动手能力。材料:一张湿纸巾,剪刀,针线若干,胶带若干
材料准备好后就能开工了
先拿出湿纸巾
用剪刀剪出一块长条
然后吧电机从飞机上拆下来吧主板用胶带包一下主要是防止后面上水时吧电路板弄湿
下面就是动针线活了 这是联好后
装上电机后的效果
这个图上能看出来距离电路板还有一段距离
下面是尾部
还是湿纸巾,剪出下面的形状
拆掉螺旋桨,上针线,完成
整体效果
后面还有段试飞视频,飞得不怎么好,不要喷哦(坑爹的优酷啊压缩太厉害了,视频都黑了很多,早知道吧灯打开在拍。)
参与人数 2威望 +2 收起 理由
dudu3104 + 1 神马都是浮云
善解人衣 + 1 不错,真会玩
发表于 2013-6-4 10:29 | 只看该作者
防水很重要,,利用水蒸发吸热达到冷却效果··好想法·
发表于 2013-6-4 11:02 | 只看该作者
好创意,不错
发表于 2013-6-4 11:19 | 只看该作者
水干了就变棉袄吧?
发表于 2013-6-4 11:24 | 只看该作者
是啊,这点水很快就干了,然后就是大棉袄
 楼主| 发表于 2013-6-4 11:27 | 只看该作者
迈克老狼 发表于 2013-6-4 11:19
水干了就变棉袄吧?
随时加水撒
发表于 2013-6-4 11:31 | 只看该作者
水干了就变棉袄吧?
每次飞都要加水!!
大棉袄。。保暖好。。
发表于 2013-6-4 11:40 | 只看该作者
水冷降温,好创意,可以测试一下,如果加一次水能够保持到飞完一块电池,换一次电池就加一次水,那就不必担心“棉袄”会保暖了
发表于 2013-6-4 11:54 | 只看该作者
支持创意
 楼主| 发表于 2013-6-4 12:10 | 只看该作者
wang_dk 发表于 2013-6-4 11:40
水冷降温,好创意,可以测试一下,如果加一次水能够保持到飞完一块电池,换一次电池就加一次水,那 ...
1快电池完全没问题。实验了的
发表于 2013-6-4 12:18 | 只看该作者
很好的创意,看到楼主的照片,不由的想起了雪山飞狐
发表于 2013-6-4 12:19 | 只看该作者
不要用水 用甲醇 或者乙醇 会有意想不到的收货的
发表于 2013-6-4 12:24 | 只看该作者
那就是火鸡了
发表于 2013-6-4 12:25 | 只看该作者
恩,还行。
视频确实太黑了
发表于 2013-6-4 12:35 | 只看该作者
建议楼主把主桨也设计出刹车盘并加刹车水就更牛了
马达高速转动温度高,这点水只能是暂时的冷却,一旦没水了,只能提升马达温度,起不到实际降温作用
发表于 2013-6-4 12:41 | 只看该作者
这个创意好!!
发表于 2013-6-4 15:21 | 只看该作者
这招我N年前就用在雷鸟飞机上了
发表于 2013-6-4 16:10 | 只看该作者
一点尝试而已吧
发表于 2013-6-4 16:17 | 只看该作者
可以加个小水箱,循环供水,哈哈
