查看: 1655|回复: 27
想换3个215亚拓35p够吗?
发表于 2013-6-4 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想换3个215mg,想问下各位,亚拓的35p电调bec够不够,是否需要换电调或加个外置bec。还有什么别的需要注意的问题请各位多多指教
发表于 2013-6-4 16:24 | 只看该作者
可以的,35P 还可以设置bec电压的
 楼主| 发表于 2013-6-4 16:36 | 只看该作者
jk8415 发表于 2013-6-4 16:24
可以的,35P 还可以设置bec电压的
出厂的默认设置可以 ?还是需要再设置过电调?
发表于 2013-6-4 16:39 | 只看该作者
记不清了,你可以重新设置下
 楼主| 发表于 2013-6-4 16:44 | 只看该作者
jk8415 发表于 2013-6-4 16:39
记不清了,你可以重新设置下
原厂Bec默认5,5v  要设到6v吗?
发表于 2013-6-4 17:06 | 只看该作者
应当够了
发表于 2013-6-4 17:08 | 只看该作者
35p调到6v 刚刚的 ,5.5v如果卫星可能失控
发表于 2013-6-4 17:11 | 只看该作者
可以设置高下,现在的舵机耗电都不小了,而且舵机电压高,力量输出也大写
 楼主| 发表于 2013-6-4 17:20 | 只看该作者
我是传统接收,6v没问题吧
好的。
发表于 2013-6-4 17:23 | 只看该作者
传统5.5不会失控 6也不会,既然215了,就建议6v 要么还不如115呢
发表于 2013-6-4 17:25 | 只看该作者
为什么不够。。。。。。
发表于 2013-6-4 17:27 | 只看该作者
PP1652103347 发表于 2013-6-4 17:20
我是传统接收,6v没问题吧
看说明书,或者确认下吧
发表于 2013-6-4 17:32 | 只看该作者
搞个大电容插上
不够用,最少也要用好赢的铂金电调
发表于 2013-6-4 17:36 | 只看该作者
3个215+锁尾+3旋翼,我看不靠谱~
发表于 2013-6-4 19:13 | 只看该作者
35P最大才3A电流吧,如果是有副翼可以凑合用如果是无副翼小心空中重启
发表于 2013-6-4 19:29 | 只看该作者
铂金40A 也是3A的,也不能用罗
发表于 2013-6-4 19:32 | 只看该作者
看你飞什么动作,悬停没有什么问题,大负载动作还是换电调吧
发表于 2013-6-4 20:52 | 只看该作者
我是KST115+DS525+MB三旋翼+飞梦接收
用的铂金40A,6V输出
