查看: 1208|回复: 12
大家快来看看你们的锂电池吧 以后要小心哦 这是故意搞短路的!!!!
发表于 2013-6-5 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-6-5 19:25 | 只看该作者
这家伙这么易燃啊。怕人
发表于 2013-6-5 19:27 | 只看该作者
你太晚開機拍了  前面短路到起火的過程沒有拍到   拿來當教材會看不懂   沒有震撼力      可惜了
 楼主| 发表于 2013-6-5 19:28 | 只看该作者
leoxlg 发表于 2013-6-5 19:25
这家伙这么易燃啊。怕人
这是5000mah的三块都用铁杆插破的  电池是炸鸡坏的还有12v 每块还有4v
发表于 2013-6-5 20:39 | 只看该作者
是要小心啊
发表于 2013-6-5 20:40 | 只看该作者
所以电池尽量不要挤压存放。不要摔。炸鸡后,电池变形的,就别再用了。摔得不严重,稍有变形的,充电时务必不能离开人。
发表于 2013-6-5 21:03 | 只看该作者
视频无法科学证明什么。不是不相信楼主。试验是严密的,事先的准备,方法和公证。
 楼主| 发表于 2013-6-5 22:04 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-6-5 20:40
所以电池尽量不要挤压存放。不要摔。炸鸡后,电池变形的,就别再用了。摔得不严重,稍有变形的,充电时务必 ...
这就是炸坏的电池但是几面的电源很均匀都是4.0 所以拿来玩了 5000mah没玩几次啊 555555
 楼主| 发表于 2013-6-5 22:05 | 只看该作者
其实就想试试用铁杆插会出现什么情况
发表于 2013-6-6 01:06 | 只看该作者
还能看到冒烟已不错了
发表于 2013-6-6 08:27 | 只看该作者
短路。发热。燃烧
发表于 2013-6-6 08:41 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-6-6 09:49 | 只看该作者
   关键的从短路到起火没看到,这是真的吗?传说中的车子被烧就是这样造成的吗?不过小心没错!顶。
