查看: 4017|回复: 30
300mm 框式水平仪的测试
发表于 2013-6-5 19:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天和朋友换来个框式水平仪,沈阳水平仪厂的。老样式的,比较重,不想拿厂里测试了。比较麻烦,就在家做个简单测试。量具的测试一般这个规律,就是用高一个等级的量具校验低一个等级的量具。所以用合像水平仪测试框式水平仪比较理想。合像水平仪的精度是0.01mm/M 框式的是 0.02mm/m。    所以测试工具,合像水平仪 2个。 平板一个。平台一个。千金 一组。
 楼主| 发表于 2013-6-5 19:32 | 只看该作者
把小千金方到平板下面,3个哦。4个不好调平。先把合像水平仪归零。然后横向纵向都放一个。调整小千金,2个水平仪都调整平了。 看到合像水泡。合像水平仪还有螺旋尺。可以大概知道还差多少道平。
发表于 2013-6-5 19:33 | 只看该作者
LZ写的一手好字啊....
工具也口水
 楼主| 发表于 2013-6-5 19:35 | 只看该作者
平板调整平了后,就可以放置 普通水平仪了。看看泡泡在不在中间,要是不在看图调整这个螺丝。就可以了。
 楼主| 发表于 2013-6-5 19:36 | 只看该作者
放好后这样,说明水平仪还保持的比较好。
发表于 2013-6-5 19:37 | 只看该作者
很好,通过,图片上所有东西都可以拿去交易栏卖,下次注意签名别那么帅,搞得我不敢圈阅
 楼主| 发表于 2013-6-5 19:41 | 只看该作者
盖上塑料盖子,来个全图,4个螺丝上好,
发表于 2013-6-5 19:42 | 只看该作者
加油!赚够500字没?
 楼主| 发表于 2013-6-5 19:49 | 只看该作者
POLOCAO 发表于 2013-6-5 19:42
加油!赚够500字没?
七言绝句也可以是千古绝唱,但是我没那水平,多写点吧。就是我对量具的感受。好的量具还要知道测量的道理。这才是关键。就像很多师傅能用比较普通的设备干出顶尖的活来。 就是他明白加工的道理。加油哦!好量具也要定期做测试保养。才能永远保持青春。 有条件 双量具检验比较可取,能够多次测量求平均值法。让测量更精准。在没有再高级的测量设备时这是个好办法。
发表于 2013-6-5 20:19 | 只看该作者
现在发帖流行高清无码带签名防伪...........
发表于 2013-6-5 20:40 | 只看该作者
真是羡慕啊  合像心仪已久了
发表于 2013-6-5 21:12 | 只看该作者
楼主说过帮我找个300的好水平仪的。
发表于 2013-6-5 21:24 | 只看该作者
我坛里买了个200的都没测试过。。。最近都没空做机啊
发表于 2013-6-5 21:55 | 只看该作者
黄老师就是黄老师果然厉害为大魏国立下第一奇功果然是第一发帖者
发表于 2013-6-5 22:28 | 只看该作者
在無法確定合像水平儀的準確度以前
不宜拿來作為其他量具的基準
一般我作水平儀內校會多一個動作來測試合像水平儀的精確度
測試好了後
要把同一水平儀在同一位置旋轉180度
靜置30分鐘後讀數
數值完全相同才表示你的合像水平儀是準確的
原理自己想想就知道了
僅供參考
参与人数 1威望 +1 收起 理由
WJ173733951 + 1 呵呵,我一般调新机床也是同法!
发表于 2013-6-5 22:31 | 只看该作者
这是交作业的?
发表于 2013-6-6 02:12 | 只看该作者
我只想问,我的水平仪有这样校准过吗?明天要投入使用来对大理石平板做放置水平度调整,不知调出来的水平度是否是真的水平
发表于 2013-6-6 11:38 | 只看该作者
同意校长的说法,我一般只有一个水平仪,反转180°,自己校自己。
发表于 2013-6-6 11:48 | 只看该作者
怎么校框尺?请大家赐教
发表于 2013-6-6 21:00 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-6-5 22:28
在無法確定合像水平儀的準確度以前
不宜拿來作為其他量具的基準
教科书式的标准做法
一般钳工都应知应会。
