查看: 14364|回复: 82
打造一体化无人机系统 。APM 3G数传、图传、遥控三合一实施试验!!!
发表于 2013-6-5 20:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、学习吸收前辈的一些经验
1、gault
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=755376
2、zxy7906052
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=632065&extra=&page=1
二、实验前的材料准备
1、APM四旋翼一套
2、TTL串口转网口模块一个
3、tp-link wr720n mini无线路由器(主要它有双网口)
4、3G上网卡一个
5、数字高清模块一个
6、其他跳线若干线7、服务器软件:必须安装NET4.0,这个您的自己百度解决。端口设置8233。或是自己改源码。
http://yunpan.cn/cfAaRAjkhWzyx (提取码:0dc3)
三、实验进程
1、编写TCP Server数据转发服务器
     由于APM地面站里有TCP 和UDP 两种模式,要在公网上传送数据,决定采用TCP模式;
     TTL串口转网络模块虽然具有TCP Server的功能,但它必须通过3G上网,无法知道它的IP地址;且无线路由器具有花生壳的功能,可以通过域名访问,但由于3G可能会出现断线,容易造成APM地面站的连接中断,因此要设立一个TCP Server数据转发服务器,用来转发APM主控与地面站的的数据交换,同时支持多个地面站控制APM主控。     建立TCP Server数据转发服务器的好处在于可以不管APM主控与地面站在哪里,只要向它发送数据,服务器自己向除了收到数据的IP外,向其它IP进行数据转发。并且可以建立长效的TCP连接、具有自动删除无效的TCP连接,保留有数据传送的有效TCP连接。
[post]2、先在局域网内测试APM主控与地面站的TCP连接与数据交换
   (1)通过APM主控析上的数传接口连接到TTL串口转网模块。
       设置模块的工作方式,与串口速率。
将模块接到调试板上,这样接线比较容易弄。还没进行焊。
去掉主控上的3DR数传的接线。接到TTL网络模块,各个模块上电。
启动TCPServer服务器器、网络调试助手,查看数据收包情况
可以清楚的看到APM数据包都是按MAV协议传送的。数据包的开头都是以FE开头的。
   (2)地面站启动,通过TCP连接
下面图可以看出TCP服务器上有三个连接,134.142.255.222是模块与主控连的IP。134.142.255.152:3920是网络调试助手的连接。134.142.255.152:3944是地面站的连接。
成功实现局域网的连接,随机摇动机架,感觉时延不大,目前的连接速率应该还是毫秒级的。局域网的连接成功的实现,在3G网络的连接基本上没有问题,主要可能是在时延上,由于建立的是有效的长连接,不用担心APM主控与地面站的断线,因为TTL模块提供了自动断线的重新连接的功能,TCP服务器会自己进行数据转发。
目前长距离通信的功能基本实现,[/post]写于2013-06-06.。。。。。。
下次准备进行3G网卡的连接测试。
 楼主| 发表于 2013-6-5 20:29 | 只看该作者
先占着。。
发表于 2013-6-5 21:08 | 只看该作者
占楼  围观
发表于 2013-6-5 21:18 | 只看该作者
占个座
发表于 2013-6-5 21:41 | 只看该作者
有催更票没,我投一张
发表于 2013-6-5 21:51 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-6-5 22:54 | 只看该作者
预祝你能成功
发表于 2013-6-6 00:49 | 只看该作者
数传不能用来遥控,图传不能用来监控。
都一个原因,延迟和稳定性。
听我建议,用udp吧,tcp长连接用在移动网络会很杯具的。地面站这里开端口映射,照tcp 的思路,同样可以写udp server
发表于 2013-6-6 09:37 | 只看该作者
heuyck 发表于 2013-6-6 00:49
数传不能用来遥控,图传不能用来监控。
都一个原因,延迟和稳定性。
非常认同,不过作为实验,值得一试,至少失败了也知道问题在哪里。
另外有点好奇US的无人机,指挥部在本土,飞机在阿富汗,稳定性还好说,延迟问题他们是怎么解决的呢。还是遥控的人根本不是在飞飞机,而是在设航点和攻击坐标?
 楼主| 发表于 2013-6-6 10:29 | 只看该作者
另外有点好奇US的无人机,指挥部在本 ...
无人机通过网络一定存在时延的。它一定有自己的智能控制系统的。指挥部发出简单的压缩指令。无人机的控制系统再对指令进行解码的。
发表于 2013-6-6 12:40 | 只看该作者
zjs100 发表于 2013-6-6 10:29
无人机通过网络一定存在时延的。它一定有自己的智能控制系统的。指挥部发出简单的压缩指令。无人机的控制 ...
可是很多攻击视频都显示的是实时攻击呀,而且是下达命令后立即执行的,光速传播?
发表于 2013-6-6 12:42 | 只看该作者
另外,钦佩楼主的创新精神和分享精神,希望尽快给广大摩友提供一条新途径,祝楼主成功
发表于 2013-6-6 13:02 | 只看该作者
好贴!支持LZ,希望这个能在更多的飞控上应用。
 楼主| 发表于 2013-6-6 14:48 | 只看该作者
一定有些时延的。不可能光速度的。一般采用高度压缩比的视频输出的。两端都有高信能的计算机进行解码的。传输的数据量越小。速度会快很多的。
发表于 2013-6-6 15:28 | 只看该作者
好顶一个~!
发表于 2013-6-7 21:32 | 只看该作者
顶帖
 楼主| 发表于 2013-6-8 08:14 | 只看该作者
今天进行多用户测试,特别感谢洛阳的一个朋友,他帮我进行远程连接APM测试。1、连接好相关设备,开放对公网的端口(端口映射)
2、开启TCP Server,我这边地面站连接APM,洛阳的朋友也同时连接Apm
洛阳的连接状态
IP Ping包情况
本地的连接状态
多用户连接。。
总结:
1、连接状态良好,远程姿态反映迅速,时延在可控范围内,说明TCP Server 服务器数据转发高效。
2、多用户地面站连接目前还存在一些小问题,有时会连接不上,原因目前还没找到。后期继续跟踪。
3、数字图传与3G无线网卡在路上,到货后开始测试3G连接和图传的连接,并在地面站OSD显示。
有兴趣的朋友可以联系QQ:11255681,大家一起交流技术。
写于2013-6-8
发表于 2013-6-8 23:23 | 只看该作者
顶起!
发表于 2013-6-9 17:57 | 只看该作者
太厉害了,顶起...
发表于 2013-6-10 11:06 | 只看该作者
好好学学,顶起...
