查看: 1130|回复: 2
动龙门的结构不稳定问题
发表于 2013-6-5 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的一台动龙门的广告雕刻机,还是厂机,理应好一点,但是昨天做的东西很是失望。
雕刻一条直线,直线上部分是空的,下部分也是空的,中间外侧是空的,左侧是要雕刻的,最后中间部分雕刻出来往外侧出去了近1mm。
然后用千分表打一打,一个手指头推主轴,能有几十丝的摆动,所以问题就很明显了,推龙门的单边,更是明显的摆动。所以就是
在雕刻的过程中遇到阻力的不均匀就会很明显的偏摆。
问题应该是:1,动龙门结构,稳定性不好。  2,光轴圆轨,不如线轨。
问题是既已如此,还有办法克服或弥补吗?
发表于 2013-6-5 22:51 | 只看该作者
广告机久不要想精度了
发表于 2013-6-5 22:57 | 只看该作者
跨度太大
