上周五刚入了APM2.5.2,发现在这个版本下官方给的LED灯条的连接方式是增加一个 jD-IOBoard板子,居然要16美刀。
去他的,果断自己DIY。
依据APM2.0时的LED灯条连接方案,用ULN2003AN达林顿晶体管来实现TTL电平控制LED灯条的方式,连接图如下:
下面上个我的成品照片,整个电路焊接在一小块洞洞板上,还带了个开关,可以手动开关LED灯条:
连接好以后,你还需要修改一个参数,要不然就只有3条灯条会亮:
在MISSISSION PLANNER中,连接到你的APM,然后在标准参数里把“Copter LED Mode”设置成ENABLED,并保存参数。
好了现在可以看看效果了:没有解锁前LED灯闪动,解锁后会常亮,和APM自身的LED灯的状态是一致的。 我就拍了一个解锁前的灯条状态
http://player.youku.com/player.php/sid/XNTY3MTA1NzA4/v.swf
2013-6-7 更新: 昨晚做了测试,发现当电池电压低于系统中“LOW_VOLT”的设定时,灯条会快速闪动。
所以目前的灯条状态总结如下:
1. 慢闪: DISARMED状态,即未激活状态,油门不能控制电机转动
2. 常亮: ARMDED状态,就绪状态,此时可以起飞
3. 快闪: 电池电压低
