查看: 5638|回复: 44
X90 无人机改造 端午节最新进展——导风罩和减震优化底板加工完毕。视频。
发表于 2013-6-9 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RJX X90 无人机改造 端午节最新进展——
“导风罩”和“减震优化底板”加工完毕。
现在等待 快递公司 送来 新规格的减震橡胶。
6月4日简单试飞了一次:注意看45秒处。
遥测数据显示:发动机转速10800转/分钟
电机电压富裕很多,汽缸温度 175度(超标)。
推断为气流混乱导致 温度严重偏高,所以
做好一个“导风罩”再来看效果。
[flash]http://www.tudou.com/v/9c6eybKngPk/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
最新照片——
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:51 | 只看该作者
就目前情况 震动指标 已经 非常好了。
优化底板——必将会有更好的 减震效。
这是6月4号G31记录的飞机离地的震动图谱。
发表于 2013-6-9 11:19 | 只看该作者
无刷电机当发电机用?
发表于 2013-6-9 11:23 | 只看该作者
无刷电机本来就是三相交流电机
发表于 2013-6-9 11:29 | 只看该作者
好高级啊
发表于 2013-6-9 11:44 | 只看该作者
很厉害的说!顶!
发表于 2013-6-9 11:55 | 只看该作者
看了视频原因应该是转速高了。
发表于 2013-6-9 12:06 | 只看该作者
很牛逼的样子
发表于 2013-6-9 12:07 | 只看该作者
看不懂是啥玩意!!!
发表于 2013-6-9 12:09 | 只看该作者
我在想是不是要向你学习,也搞一套这个东西折腾一下。
发表于 2013-6-9 12:37 | 只看该作者
纯支持撸主一下
发表于 2013-6-9 12:54 | 只看该作者
我看见起飞的时候又极大的双桨、
 楼主| 发表于 2013-6-9 12:56 | 只看该作者
嘿嘿嘿,增压 排气 消声管 刚才 到货了。。
——感谢 优速快递。。
12楼:比500电动直机震动都小,
俺第一眼看见数据的时候都吃惊!!
大桨还没去调试,我只测试了震动
(等明天 组装完毕,把飞机 强制固定,
再 用 摄影机 去仔细 看“双桨”否!!)
2楼的数据也是:符合 传动比的——
9333 x 14齿 / 90齿 = 1451.8 与1453同
排气 法兰 还得靠自己 DIY 加工、辛苦哦。。
橡胶减震 还没到,汇通快递 差劲 !
发表于 2013-6-9 13:05 | 只看该作者
沙发啊,没看错吧
发表于 2013-6-9 13:12 | 只看该作者
很流B的样子
发表于 2013-6-9 13:20 | 只看该作者
就看你成果了
发表于 2013-6-9 13:22 | 只看该作者
米人米物,希望马到成功,是不是还要上个NAZA-H飞控呀,要鼓捣成无人机还要大把的金钱与时间呀。
发表于 2013-6-9 13:41 | 只看该作者
好家伙,有感觉!!只是又是发电机又是整流桥、变换器。。。对舵机和飞控没干扰吗??
发表于 2013-6-9 13:50 | 只看该作者
虽然不懂是什么  但是看起来好厉害的样子
发表于 2013-6-9 14:03 | 只看该作者
这个厉害,顶一下!
