查看: 8127|回复: 26
请问有谁是用华科尔d10控器配切糕433飞FPV的吗
发表于 2013-6-11 09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有谁是用华科尔d10遥控器配切糕433飞FPV的吗?我的新疆433买的较早,能用接收中转吗?如果用音频线转接如何接线?请知道的画张接线图好吗?
发表于 2013-6-11 09:22 | 只看该作者
俺是用的接收中转
发表于 2013-6-11 09:28 | 只看该作者
新疆切糕的链接还有吗?
发表于 2013-6-11 09:38 | 只看该作者
3是PPM OUT吧,因为模拟器都是最最头上那个是输出信号,2可能是PPM IN ,1是GND。
发表于 2013-6-11 09:46 | 只看该作者
NO,华的音频线只有两根,一个是PPM,就是最里面的,另一个不知道
发表于 2013-6-11 10:29 | 只看该作者
copy9999 发表于 2013-6-11 09:22
俺是用的接收中转
中转延迟能感觉出来不?另外,433稳定距离有多远?
发表于 2013-6-11 10:48 | 只看该作者
没感觉有延迟,距离多少真心没测过,最远还没超过XX公里呢,新手不敢飞太远
发表于 2013-6-11 14:06 | 只看该作者
可以用转发模式!老版也是可以的!
至于D10的接头,1应该是地线,3应该是PPM
发表于 2013-6-11 14:07 | 只看该作者
同问
发表于 2013-6-11 20:03 | 只看该作者
我也想知道,手上有个D10
发表于 2013-7-1 19:57 | 只看该作者
能详细的说说吗?谢谢,新人学习中
发表于 2013-7-1 20:31 | 只看该作者
顶顶,图4不是华科尔d10吧??后面有那个大坑吗??
发表于 2013-7-2 11:20 | 只看该作者
在帮顶,同问d10+433
发表于 2013-7-2 11:22 | 只看该作者
同问帮顶!!!我也是华科尔控。。。
发表于 2013-7-2 11:52 | 只看该作者
我也是D10配的切糕433.   切糕得和控供用电,直接把模拟线剪了,2个接头:1是PPM信号  2是地线,切糕的12V接到电池正极。 还有切糕挂在控后 干扰D10 的油门,仔细看你会发现油门数值在跳动。 我目前是PWM方式转接的切糕  暂无干扰现象
发表于 2013-12-24 23:01 | 只看该作者
mhy3361052 发表于 2013-7-2 11:52
我也是D10配的切糕433.   切糕得和控供用电,直接把模拟线剪了,2个接头:1是PPM信号  2是地线,切糕的12V接 ...
PWM方式是怎么做?
发表于 2013-12-24 23:06 | 只看该作者
你这是忙活着干点啥呢,呵呵
发表于 2013-12-24 23:20 | 只看该作者
用不成,发射靠近遥控的时候微调也会乱跳,上次莫名其妙的电机转,把我吓死了,飞机差点自己跑了,D10致命的缺点啊,无奈出了
发表于 2014-1-21 13:11 | 只看该作者
切糕433、U2刚拿到手,D10看来不靠谱?
发表于 2014-1-21 23:26 | 只看该作者
这里面看来学问还挺大。
