查看: 16823|回复: 98
千万别学我,白白挂了2新舵机,哎!可惜了!
发表于 2013-6-11 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
千万别学我:今儿我用Y线接2个舵机(副翼上的),一试,同向运动。这哪儿成啊,我要的是反向运动,好控制转弯啊,于是突发灵感,将其中1舵机的正负极调换,心想这可以使它反转了吧,于是通电测试,嘿!怎么没反应啊?试试其它通道,都有反应,哪儿接错了?,检查,没有啊,将Y线拔了,直接接通2副翼,咦?也没反应,只是舵机像喝醉酒似的,动了一点点,似乎还想动,却没力气了!使不上劲儿那种感觉。其它通道都正常,这就奇了!在副翼通道上插了个新舵机,试试,有反应,正常啊,反应迅猛。我又检查了Y线,看哪儿会不会接触不良,这一看不要紧,吓我一跳---Y线上某处的包皮没了,线芯黑了,我的天!短路?烧了?难道是刚才调换舵机的正负极,丫的,这可如何是好?飞机还一次没飞过,2新舵机也还没领略蓝天上的风采,这就挂了!哎呀,真是的,1个小小的想法白白葬送了2新舵机,也不知道能不能修好。幸好,1202s接收机没事。新手实战总结,也许会成为别人的前车之鉴。
发表于 2013-6-11 22:02 | 只看该作者
蓝色9克舵机?出厂就接反很常见
发表于 2013-6-11 22:08 | 只看该作者
用Y线,想舵机方向,拆开舵机,电机线交换,电位器线最外面的两根线交换即可
发表于 2013-6-11 22:09 | 只看该作者
补充下,电位器中间的一根线别动
发表于 2013-6-11 22:27 | 只看该作者
看帖滴
发表于 2013-6-11 22:36 | 只看该作者
我靠,新鲜出炉,热气腾腾的绝世高手啊,改变舵机转向靠改变舵机正负极的接线,亏你想得出来
发表于 2013-6-11 22:40 | 只看该作者
估计LZ想到普通的有刷电机就是换正负级来换向的,所以就。。。。。。呵呵不知者不怪嘛,就算交了点学费了!
发表于 2013-6-11 22:53 | 只看该作者
简单的问题为何要用复杂的方式解决勒
把舵机装的方向反过来不就好了
通常副翼舵机
舵机底部都对着机身  就是一正一反了
你没事去拆它干麽哩
发表于 2013-6-11 22:55 | 只看该作者
搞太复杂了
发表于 2013-6-11 23:01 | 只看该作者
LZ你好好想想,副翼舵机就是要同向运动的舵机了
发表于 2013-6-11 23:02 | 只看该作者
看帖滴
发表于 2013-6-11 23:20 | 只看该作者
楼主这学费交的不亏啊!
呵呵。没有好好用心潜水啊
发表于 2013-6-12 10:25 | 只看该作者
控里设置通道反向就行了。。。当交学费了
发表于 2013-6-12 10:47 | 只看该作者
我也无意中 把舵机正负极接反过 怎么没有烧掉呢 难道我RP好?
发表于 2013-6-12 11:29 | 只看该作者
舵机反向,只要吧舵机里的电机线互换下,电位器外侧两条线呼唤下就行,直流电的东西,没有反接保护的,正负极反接就坐等悲剧吧
发表于 2013-6-12 11:46 | 只看该作者
这是学费。。换来了知识。。
发表于 2013-6-12 17:18 | 只看该作者
没关系啊
发表于 2013-6-12 18:48 | 只看该作者
LZ是绝世高手。。。
往油箱里倒点水,车子就往后开了。。
发表于 2013-6-13 11:19 | 只看该作者
用控设置一下完事。
发表于 2013-6-16 18:53 | 只看该作者
楼主,我帮你写了一个上舵机变成反向舵机的小程序,供参考:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=#pid10262659
这个是开源的,如需要DIY,所需的文档在这里有:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 97401&extra=&page=3
