查看: 836|回复: 17
super cp 怎么突然上升?
发表于 2013-6-12 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
super cp无刷黑金刚 ,在悬停的时候怎么突然上升,几秒后又正常了(我感觉是骡距突然变大 ,转速便小)这是什么情况?现在的办法是,突然上升的时候  赶紧低油门,正常的时候高油门,幸运的时候不炸j。(只有几次从4米的高度掉到地上,还好没坏)
发表于 2013-6-12 13:29 | 只看该作者
跳舵了吧!
 楼主| 发表于 2013-6-12 13:37 | 只看该作者
好像是,螺距一下变大,然后又回来了
 楼主| 发表于 2013-6-12 13:38 | 只看该作者
逃脱怎么解决?
 楼主| 发表于 2013-6-12 18:38 | 只看该作者
有人知道怎么回事吗?
发表于 2013-6-12 18:52 | 只看该作者
油门锁定后看看舵机
 楼主| 发表于 2013-6-12 19:36 | 只看该作者
RE: super cp 怎么突然上升?
朱明轩轩 发表于 2013-6-12 18:52
油门锁定后看看舵机
前面的驼机拿手安住 驼机会卡两下,后面的不会卡。还有就是拔掉电池,在安驼机,驼机会特别松 听不到齿轮声,后面两个驼机紧 有齿轮声
发表于 2013-6-12 20:20 | 只看该作者
caofeihu1994 发表于 2013-6-12 19:36
前面的驼机拿手安住 驼机会卡两下,后面的不会卡。还有就是拔掉电池,在安驼机,驼机会特别松 听不到齿轮 ...
估计是前面的舵机扫齿了
发表于 2013-6-12 21:45 | 只看该作者
舵机扫齿导致三 轴误判,更换舵机齿轮(或舵机)即可
 楼主| 发表于 2013-6-12 22:08 | 只看该作者
现在有卖 super cp 驼机齿轮的吗?有的话来个连接,谢谢!
发表于 2013-6-12 22:12 | 只看该作者
没有, 我说换齿轮的意思是,找找坏的舵机可能刚好有你需要的那个齿轮。。。
super cp 的舵机算便宜了。
 楼主| 发表于 2013-6-13 12:48 | 只看该作者
拆开看了,是扫齿了
发表于 2013-6-13 13:06 | 只看该作者
炸鸡炸扫齿了
发表于 2013-6-13 13:07 | 只看该作者
caofeihu1994 发表于 2013-6-13 12:48
拆开看了,是扫齿了
扫的第几颗齿?
发表于 2013-6-13 13:09 | 只看该作者
舵机抖舵 or 接收器故障。
以前遇到过两次,接收舵机全部返厂换新的才解决的。但是没花钱,只是路费。
现在华不可能
 楼主| 发表于 2013-6-13 13:12 | 只看该作者
扫齿了,我还玩了快200电了
 楼主| 发表于 2013-6-13 13:15 | 只看该作者
Jeayee 发表于 2013-6-13 13:07
扫的第几颗齿?
鸵臂下面的齿轮
 楼主| 发表于 2013-6-13 13:29 | 只看该作者
扫的第几颗齿?
这个
