查看: 15481|回复: 39
迷你台锯
发表于 2013-6-12 17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚完工的迷你台锯,超级方便,切割精度很高,但是还不敢用,您要问为什么?先上图 一会揭晓答案
参与人数 2威望 +4 收起 理由
大头头头 + 2 很给力!
拆王 + 2 用心做了
发表于 2013-6-12 18:17 | 只看该作者
可以切铁不?是防尘还没有做好吗
 楼主| 发表于 2013-6-12 18:24 | 只看该作者
可以切铁不?是防尘还没有做好吗
没想切铁,总共300W电机切铝应该没有问题。这小玩意就不打算做安全护板了,谢谢关注~
发表于 2013-6-12 19:26 | 只看该作者
做工不错
 楼主| 发表于 2013-6-12 20:23 | 只看该作者
多谢关注 我来说说不敢用的原因,原因在于主轴!主轴是X宝上定制的,精度应该说还不错,我努力用百分表调到2-3丝的精度,很期待的接通电源,没成想声音非常响,通电一会主轴就已经很烫了,我测了下转速4200转的样子,我就奇怪了,店家告诉我这个8000转都没有问题啊。现在才一半多点转速就这么烫了 那全速工作还不很快出问题啊!
发表于 2013-6-12 20:30 | 只看该作者
也可能是安装精度问题哦
 楼主| 发表于 2013-6-12 20:43 | 只看该作者
咱不懂啊,电子还凑合,机械那就差远了,请教四方朋友有眉目了 :
1。看看主轴转动是否灵活 有没有阻塞 -----立马拆下皮带 转动轴 没有问题 排除这个可能
2.  皮带过紧了---呵呵 这个不用检查 我知道只松不紧 因为是我自己搞的呀 这个也可以排除
3.  主轴没有调好窜动厉害----这个我就没底了 按说2-3丝的精度不至于这样吧?有高人请指点下
剩下的原因就是主轴轴承了----按说不会啊 店家好评无数啊 这2天电话打不通 也难怪节假日 那就多打听打听吧,店家当时告诉我他用的轴承座是KP002 我还特意说我要运行在8000转这个行不,回答没有问题。要是搁到现在他这样说我一定不会信 为什么?因为咱现在懂了这个KP002只能运行在1000转!所以提醒要做微型台锯的朋友一定不能忽略了这个轴承,不然你辛苦设计施工到头来不敢用。。。
发表于 2013-6-12 21:15 | 只看该作者
1。看看主轴转动是否灵活 有没有阻塞 -- ...
类似的主轴轴承座,我也买过,是锌合金的,4块钱一个。中间插根光轴,怎么调转动阻力都不小。轴承估计都不到1块钱。1块钱一个的轴承,转到8000转,要不了几秒就该烧死了。
发表于 2013-6-12 21:21 | 只看该作者
楼主切什么要8000转啊?吓死人,直接买个云石机好了。
无动力主轴用角接触轴承也才几千转
 楼主| 发表于 2013-6-12 21:24 | 只看该作者
类似的主轴轴承座,我也买过,是锌合金的,4块钱一个。。。
说的是啊,当时没研究这个 看尽是好评了 就信了真
 楼主| 发表于 2013-6-12 21:44 | 只看该作者
无动力主轴用角接触轴承也才几千转
我就是切切木头最多铝合金,这个8000转是必须的 因为锯片直径小啊 。我一共做了2台锯,最先一个是博世10寸圆锯倒装的 那个噪音大 体积也不小,咱做模型的一直想弄台体积小声音小的台锯。。。
发表于 2013-6-12 21:54 | 只看该作者
台锯能到2~3丝的精度,开什么玩笑呢??   车床铣床稍微不注意都达不到。
就算发热,有啥不敢用的,撑死烧轴承呗,还能爆炸啊?
发表于 2013-6-12 22:00 | 只看该作者
是不是你为了提高精度把轴承调太紧了。
 楼主| 发表于 2013-6-12 22:00 | 只看该作者
这个2-3丝我是用百分表打的 没有必要开玩笑啊 车床也达不到?不会吧 我的210家用车床都只有1丝误差啊 。8000转转起来轴承飞烫 你敢开 我可不敢用啊  朋友~
 楼主| 发表于 2013-6-12 22:04 | 只看该作者
是不是你为了提高精度把轴承调太紧了。
轴承座上能调节的就只有轴承内套和轴的紧合度 应该不会咬死轴承的
发表于 2013-6-12 22:13 | 只看该作者
1轴承有油无需再加,2松开皮带用手转动一下看看,3电机不同步?用一个电机试试。
发表于 2013-6-12 23:17 | 只看该作者
做得不错,两个电机同时用会不会产生“交涉”?
 楼主| 发表于 2013-6-13 06:13 | 只看该作者
回楼上二位 拆了皮带分别测试了2个电机的转速 一个7900转另一个7862转,装上皮带转速是7500转,我想这都还正常吧
发表于 2013-6-13 08:18 | 只看该作者
皮带挂在两个轴承中间就不会那么响了
另外这种轴承的精度不太好
 楼主| 发表于 2013-6-13 10:27 | 只看该作者
皮带挂在两个轴承中间就不会那么响了
另外这种轴承的精度不太好
多谢关注! 挂中间无疑是最理想的啦 但是维护可能麻烦点.
目前已经定了高速轴承打算自己做轴承座,X宝上联系了一家卖进口轴承的假一罚十想想还是算了假货实在是太多,还是老老实实国产的吧...
