查看: 2590|回复: 21
对龙升飘飘机做的改动,求高手指点
发表于 2013-6-13 23:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在飞龙升飘飘的时候我感觉有几个地方不足,一开始的起落架是一个小脚插在机身里,基本上两个起降就松动了,几个起降里面就掏空了,于是想改一下;第二个问题是即使调平衡了,推油时候会抬头,应该是推力线不对,推力线在重心之上;第三个是前面机身强度不够,我第一天不熟练的时候头着地基本上就摔几片了;第四个问题是副翼连接部分比较容易开裂损坏。今天做了一些改动,高手们帮忙看看。
材料,一个大可乐瓶,热熔胶一根,剪刀裁纸刀,螺丝刀,钳子,1mm钢丝,小机轮。
先是副翼,用了一个小可乐瓶的片做了加强
电机座往下移动了6mm左右,浆尖离碳纤杆差不多4mm
前面整个给包的可乐瓶。。。
侧面也贴了可乐瓶,又一次翅膀撞电线杆侧面炸断了的
起落架改进,做了一个凹字形状的起落架,其中的凸点插到原来的那个口
侧面采用的柔性连接,降落时候不至于颠簸散
当然整体搞完后,机器重了估计有10g左右,原本电池放最前面少一点的,现在放最后面才能平衡,不知道还飞的起来不,如果飞不起来就把前面头上包的可乐瓶去掉。
发表于 2013-6-13 23:24 | 只看该作者
改得很好,赞
发表于 2013-6-14 00:04 | 只看该作者
8错哦 顶一个
发表于 2013-6-14 00:05 | 只看该作者
改得很好,赞
发表于 2013-6-14 00:33 | 只看该作者
不错 ,善于思考的人,就是欢乐多!
发表于 2013-6-14 05:24 | 只看该作者
不错
发表于 2013-6-14 05:41 | 只看该作者
支持!顶!
发表于 2013-6-14 09:40 | 只看该作者
看看
发表于 2013-6-14 09:44 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2013-6-14 12:07 | 只看该作者
猪头王子 发表于 2013-6-13 23:24
改得很好,赞
哥们南京的啊,求南京飞场指点,我在江宁住
发表于 2013-6-14 15:49 | 只看该作者
不错  支持折腾
发表于 2013-6-14 16:57 | 只看该作者
支持折腾
发表于 2013-6-16 21:59 | 只看该作者
江宁啊,正方中路下面一点。
发表于 2013-6-16 22:41 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-7-3 14:19 | 只看该作者
学习中。。。
发表于 2013-8-1 16:13 | 只看该作者
见贴就顶!
发表于 2013-10-16 11:18 | 只看该作者
电池多大的啊
发表于 2013-10-16 11:56 | 只看该作者
好贴,支持,顶!
发表于 2013-10-16 12:39 | 只看该作者
这个不是雪碧塑料瓶吗
发表于 2014-5-19 00:02 | 只看该作者
有想法
